当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对气动测量仪加以介绍,并探讨如何通过压缩空气来保证气动测量此的测量精度。
在这篇文章中,小编将对气动测量仪加以介绍,并探讨如何通过压缩空气来保证气动测量此的测量精度。如果你对气动测量仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、气动测量仪的原理
气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
气动测测量方法是以压缩空气作为介质,利用空气在管道中的流量或压力随管道的几何尺寸和形状变化的特性,将尺寸量或位移量转换成流量或压力的变化量,从而实现测量。
气动测量仪按工作原理分为流量式、压力式、流速式等。其中,压力式气动量仪因易于发出信号,常用于主动测量;流量式、流速式适宜于静态测量,多用作工序间检测。
二、如何通过压缩空气保证气动量仪测量精度
1、压缩空气是气动量仪的主要测量介质,所以在使用前要保证空气压缩机可以正常提供规定压力的压缩空气;
2、如同保证工件与测头的清洁一样,压缩空气也要保证其清洁度,否则车间内的空气经过压缩送入气动量仪后会造成仪器内部堵塞,温度较低时还会冻伤仪器内部管路,影响测量工作和测量精度;
3、压缩空气的洁净度不足还会对测头和工件表面造成一定程度的损伤,影响工件的精度,也影响测头的精度,所以需要对气动量仪加装空气过滤器,将空气中的水分、油气和灰尘杂物隔离在气动量仪之外。
三、气动测量仪特点介绍
1、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。
2、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械磨擦,所以没有回程误差。
3、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。
4、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格。
5、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。
经由小编的介绍,不知道你对气动测量仪是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
