什么是三轴加速度传感器?如何选择加速度传感器?
在这篇文章中,小编将对加速度传感器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、加速度传感器是什么
加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
有必要对压电效应进行解释,是对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应。加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。加速度传感器有多种不同的类型,技术应用也是不太一样的。在汽车工业声场当中,压阻式加速度传感器应用比较广泛,在一定程度上提升了汽车的安全性能。加速度传感器有时会碰到低频场合测量时输出信号出现失真的情况,这多是外界环境不良而造成的,用户在使用的时候,可以多加注意。
二、什么是三轴加速度传感器
上面已经对加速度传感器以及加速度传感器的工作原理有所介绍,此处小编将对三轴加速度传感器予以介绍。
在加速度传感器中有一种是三轴加速度传感器,同样的它是基于加速度的基本原理去实现工作的,加速度是个空间矢量,一方面,要准确了解物体的运动状态,必须测得其三个坐标轴上的分量;另一方面,在预先不知道物体运动方向的场合下,只有应用三轴加速度传感器来检测加速度信号。由于三轴加速度传感器也是基于重力原理的,因此用三轴加速度传感器可以实现双轴正负90度或双轴0-360度的倾角,通过校正后期精度要高于双轴加速度传感器大于测量角度为60度的情况。三轴加速度传感器的好处就是在预先不知道物体运动方向的场合下,只有应用三维加速度传感器来检测加速度信号。三维加速度传感器具有体积小和重量轻特点,可以测量空间加速度,能够全面准确反映物体的运动性质。
三、体系低频照应差引起的加速度传感器失真问题
这有两方面的要素:加速度传感器低频照应的到频率不够低;与传感器配套运用的恒流电压源或电荷放大器的到频率不够低。关于第一种情况就需求检查传感器的低频照应(可通过测量时间常数来判别),选用低频好的传感器。如果是第二种情况就需求精确选用恒流电压源和电荷放大器的低频到频率。
四、加速度传感器选择因素
那么,在选择加速度传感器的时候,通常需要考虑哪些因素呢?
在选择加速度传感器时,需要注意的几个事项,可供选型时参考。
1.测量轴数量:对于多数项目来说,两轴的加速度传感器已经能满足多数应用了。
模拟输出还是数字输出:这个是最先需要考虑的。这个取决于你系统中和加速度传感器之间的接口。
2.带宽:这里的带宽实际上指的是刷新率。也就是说每秒钟,传感器会产生多少次读数。
3.灵敏度:一般来说,越灵敏越好。
4.电阻/缓存机制:对于有些微控制器来说,要进行A/D转化,其连接的传感器阻值必须小于10kΩ。
经由小编的介绍,不知道你对加速度传感器的定义、加速度传感器的分类以及加速度传感器的选择因素具备一定的了解?如果你想对加速度传感器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
