什么是LDO线性稳压器?LDO线性稳压器与DC-DC有什么区别?
LDO是一种线性稳压器,在现实生活中,LDO具备重要应用。但是,除了LDO外,DC-DC同样存在很多应用。那么,LDO和DC-DC有什么区别呢?本文中,小编将对此予以揭秘。
一、LDO是什么
LDO 是一种线性稳压器,线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。
低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA(TI的TPS78001达到Iq=0.5uA),电压降只有100mV(TI量产了号称0.1mV的LDO)。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
二、DC-DC变换器是什么
DC-DC是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。DC-DC电源模块的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。
DC-DC电源模块广泛用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子、航空航天等领域。由于采用模块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点,电源模块的应用越来越广泛。尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,电源模块的增幅已经超出了一次电源。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。
DC-DC:优点是大电流、转换效率高;缺点是噪声大、体积大。
三、LDO和DC-DC区别
LDO和DC-DC都是优秀的电子元器件,那么这两款元器件之间有什么区别呢?小编在此对二者的区别有所总结。
区别1:LDO线性稳压器噪声小;DC-DC开关噪声大,为了提高开关DC-DC的精度,很多应用会在DC-DC后端接LDO;
区别2:LDO线性稳压器和DC-DC的静态电流都小,根据具体的芯片来看;
区别3:LDO线性稳压器只能降压;DC-DC支持降压和升压;
区别4:LDO线性稳压器输出电流有限,最高可能就几A,且达到最高输出和输入输出电压都有关系;DC-DC输出电流高,功率大;
区别5:LDO线性稳压器外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;
区别6:LDO线性稳压器效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;
区别7:LDO线性稳压器分为可调和固定型;DC-DC一般都是可调型,通过FB反馈电阻调节;
区别8:LDO线性稳压器负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;
以上便是小编此次带来的有关LDO线性稳压器、DC-DC以及LDO和DC-DC之间的区别的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
