在电池行业中的磷酸铁锂离子电池均衡充电发展分析
什么是磷酸铁锂离子电池均衡充电?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如磷酸铁锂离子电池。
随着锂电工业的不断发展,越来越多的产品中都应用了锂电池产品。磷酸铁锂电池与锂离子电池对比的话磷酸铁锂电池更好,区别主要是组成来源,安全方面,成本方面。因此,国内的新能源汽车企业,早期大多采用磷酸铁锂电池作为能量来源。为了达到规模储能的电压和容量要求,磷酸铁锂电池需通过串并联达到设计要求,而生产、使用过程的差异性导致的电池单体不一致性,是影响储能电站寿命主要因素之一。
单节磷酸铁锂锂电池的额定电压平台为3.2V。显然,单节电池远不能满足电动汽车对动力锂电池的电压水平要求。另一方面,当前生产的磷酸锂铁单电池的额定容量有限。以沃特玛公司生产的圆柱形磷酸铁锂电池为例。作为中国磷酸铁锂能源解决方案的优质供应商之一,其重要的单体磷酸铁锂电池的额定容量不超过10Ah,这显然是人体电池无法满足的容量电动汽车对动力锂电池容量的需求。因此,在使用过程中,通常建议将磷酸铁锂电池并联并串联。
电池组均衡电路是指为电池组配备一套额外的电路和控制管理系统,以确保电池组中每个单个电池的充电状态相同,以防止电池组在使用过程中过度充电和过度放电,因此电池组的性能不会受到影响。当前,常用的磷酸铁锂电池有两种类型的平衡电路:消能电路和非消能电路。耗能电路相对简单。非耗散电路分为两种:一种由储能元件(电感或电容)和控制开关组成,另一种主要使用DC-DC转换技术来控制电感。这些电容器通过电容器实现能量转换,并达到补充或放电电池单元的目的。
以外部电压为平衡目标的控制策略是在充电和放电过程中实时测量电池单元的外部电压,以组中的高电压对电池放电,并以低电压对电池充电,从而调整电池电压要一致。这是目前使用最广泛的均衡方法。它的控制方法易于实现,不需要很高的算法。缺点是,特别是对于并联电池,难以通过单电压均衡来确保均衡的精度和效率。该策略不能用于均衡。
但是,由于性能参数在单体电池生产过程中的分散性,随着电池组并联和串联使用期间充放电次数的增加,单体电池之间的容量分散会逐渐增加,从而导致动力锂电池包装性能下降,循环寿命缩短。因此,需要平衡动力锂电池组的充电以减少单个电池的不一致的影响,提高动力锂电池组的性能,并扩大电动车辆的行驶范围。磷酸锂铁电池过度充电是导致电池行为不安全的最危险因素之一。由于使用了有机溶液电解质,锂离子电池的过充电不安全行为非常重要。
以容量和实时SOC为平衡目标的平衡策略是指在充电和放电过程中将每个电池的剩余容量或SOC控制为相等。由于容量和SOC是无法直接测量的电池参数,因此它们是需要根据可以测量的一次量(电压,电流,温度等)计算出的二次量。计算的准确性受计算方法和电池型号的限制。电池老化,自放电和温度也是影响因素,并且很难准确掌握每个电池的比容量和SOC。因此,目前这种控制策略应用较少。
磷酸铁锂电池所需原材料无需进口,供应充足,价格稳定,成本相对较低。所谓磷酸铁锂电池,就是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。这一类电池的特点是不含贵重金属元素(比如钴等)。在实际使用中,磷酸铁锂电池具有耐高温,安全稳定性强,价格便宜,循环性能更好的优势。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
