如何用示波器测量脉冲信号?脉冲信号测量对示波器有何要求?
在这篇文章中,小编将对脉冲信号予以介绍,主要在于介绍如何采用示波器测量脉冲信号,并对脉冲信号测量对示波器的要求予以阐述。如果你对脉冲信号以及脉冲信号测量具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是脉冲信号
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在Y轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
再来看看另一个脉冲信号定义:相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就象人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间(甚至更长时间)有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。
脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。
二、如何采用示波器测量脉冲信号
以示波器测量1pps脉冲信号(正)脉冲宽度的方法为例,大体步骤如下:
选择测量通道1,连接1pps脉冲信号,设置阻抗、触发电平、Analog幅度(纵轴)、Horizontal时间分辨率(横轴)等参数,然后通过QuickMeas测量1pps脉冲信号的正脉冲宽度。
1、打开示波器,将1pps脉冲信号线缆连接测量通道1上,点亮测量通道1的椭圆形按钮,点击AutoScale,下面进行阻抗、触发电平、Analog纵轴幅度、Horizontal横轴时间分辨率等参数的设置。
2、点击屏幕下方第二个按钮,设置阻抗为50Ω。
3、通过Trigger区域的Level旋钮将触发电平设置为700mV。
4、通过Analog区域的第一个旋钮,将纵轴幅度设置为1v。
5、通过Horizontal区域的第一个旋钮,将横轴时间分辨率设置为10us,观察屏幕显示为方波。
6、点击QuickMeas,选择“正脉冲宽度”,读取测量值(平均值),如下图所示,1pps脉冲信号的正脉冲宽度测量值(平均值)为:20.140us。
上面就是小编带来的采用示波器测量脉冲信号的所有步骤,希望大家有所了解。
三、脉冲信号测量对示波器有何要求
对于基带脉冲信号的测试,有一个参数对示波器的带宽要求极高,那就是上升/下降时间。如果比较关注上升/下降时间的测试精度,则示波器本身的上升时间一定要尽量小,这就要求带宽足够大。
从示波器的角度讲,如果要得到良好的观测效果,当然带宽越大越好,这样脉冲有更多的旁瓣会被采集,波形保真度会更好。如果示波器的带宽不够,那么高频谐波分量就会被抑制掉,从波形上看,快沿变缓了。举一个极端的例子,如果示波器的带宽只允许基波通过,则看到的波形就是一个正弦波。
推荐的示波器带宽至少要能够包含第1旁瓣,才会得到比较好的测试效果。举例:基带脉冲宽度为1ns,则第一零点带宽为1GHz,如果要覆盖第一旁瓣,则建议示波器的带宽为2GHz或者更大。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关脉冲信号以及如何采用示波器进行脉冲信号测量的所有介绍,如果你想了解更多有关脉冲信号的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
