当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是BMS锂电保护板?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如BMS锂电保护板。
锂离子电池(充电式)的保护取决于其自身的特性。由于锂离子电池本身的材料确定不能对其过度充电,过度放电,过流,短路和超高温充电和放电,因此锂离子电池的锂电池组件将始终带有精致的保护板和电流保险丝。锂离子电池的保护功能通常由保护电路板和PTC完成。保护板由电子电路组成。它可以在-40℃至+ 85℃的环境下准确监测电池单元的电压以及充电和放电电路的电流。即时控制电流回路的开和关; PTC可以防止在高温环境下严重损坏电池。
电池管理系统(BMS)的主要作用是提高电池利用率,防止电池过充过放电,延长电池使用寿命,并监视电池状态。随着电池管理系统的发展,将增加其他功能。
电池保护类似于PCM,过充电,过放电,过热,过电流和短路保护。与普通锂锰电池和三元锂电池一样,一旦检测到任何电池的电压超过4.2V或任何电池的电压低于3.0V,系统都会自动切断充电或放电电路。如果电池温度超过电池工作温度或电流大于电池放电电流,系统将自动切断电流路径,以确保电池和系统的安全。
保护板可以简单地理解为一个开关,但是该开关与电池的负极串联连接。相同的端口板是充电和放电共享输出负极,而拆分的端口板是分离的充电和放电负极,电池的正极输入和输出来自电池组的总和。正输出。保护板的均衡电缆用于监控每串电池的电压,然后主控制芯片将根据均衡电缆的电压切换控制MOS,以实现对锂离子电池最重要的过充电和过放电保护电池组。它还具有其他功能,例如均衡充电,限流和温度控制。保护板自然不能阻止主控制和管理芯片单元并保护板的灵魂。目前,主流的锂电池管理芯片只有一个芯片来管理1个部分,2个部分,... 20个部分,当然价格也从几美分到几十美元不等。
动力锂电池保护板的主要功能是为电机和储能设备等系统的能量供应提供锂电池管理系统。锂电池保护板是串联锂电池组的充放电保护功能:有效提高串联充电模式下的充电效果,并检测电池组中每个单体电池的过压,欠压,过流,短路和短路。处于过热状态,保护并延长电池寿命。
能量平衡,整个电池组,由于许多电池串联在一起,经过一定的工作时间后,由于电池本身的不一致性,工作温度的不一致性等原因,最终会显示出很大的差异,这会影响电池寿命。它对系统的使用产生巨大影响。能量平衡是为了弥补单个电池之间的差异,进行一些主动或被动充电或放电管理,以确保电池一致性并延长电池寿命。
目前,单体动力锂电池已经基本具备推广应用条件,但现有的成组技术、成组应用技术和设备水平还不成熟。也就是说,单体动力锂电池基本解决了安全和寿命问题,推动动力锂电池发展的关键是电池成组技术和BMS技术。
SOC计算,电池的电量计算是BMS很重要的一块,很多系统都需要比较精确知道剩余电量的情况。由于技术的发展,SOC的计算积累的很多的方法,精度要求不高的可以根据电池电压判断剩余电量,精确的方法主要的是电流积分法(又叫Ah法),Q=∫idt,还有内阻法、神经网络法、卡尔曼滤波法等。业内主流依然是电流计分法。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
