当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来德州仪器LP875761-Q1器件的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来德州仪器LP875761-Q1器件的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、LP875761-Q1器件总体介绍
LP875761-Q1器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含四个降压型DC / DC转换器内核,它们在强制PWM模式下被配置为4相输出。该器件由与I2C兼容的串行接口和使能信号控制。
LP875761-Q1支持多相输出的远程差分电压感测,以补偿调节器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高了输出电压的精度。可以将开关时钟强制为PWM模式,并且还可以与外部时钟同步,以最大程度地减少干扰。
LP875761-Q1是一款高效,高性能电源设备,具有四个用于汽车应用的降压型DC / DC转换器内核,这些内核被配置为4相单路输出。LP875761-Q1还支持将时钟同步到外部时钟,外部时钟的标称频率可以从1 MHz到24 MHz,步长为1 MHz。
LP875761-Q1器件无需增加外部电流检测电阻即可支持负载电流测量。 LP875761-Q1器件还支持可编程的启动和关闭延迟以及同步序列以使能信号。这些序列还可以包括GPIO信号,以控制外部调节器,负载开关和处理器复位。在启动期间,该器件控制输出摆率,以最大程度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
LP875761-Q1中的4个降压转换器以强制多相配置的方式作为一个4相转换器运行,与一个功率级转换器相比,它具有许多优势。 对于应用处理器电源的输送,最显着的优势是输入和输出电流的纹波更低,对负载阶跃的瞬态响应更快。同样,由于负载电流在多相输出配置中的多个通道之间平均分配,因此,由于功率损耗与电流的平方成正比,因此每个通道产生的热量大大减少。 由于这种热量减少,输出电感器的物理尺寸大大缩小。
二、LP875761-Q1器件功能介绍
该LP875761-Q1器件具有以下功能:
• 可选的外部时钟输入以最大程度地减少串扰
• 可选的扩频技术可降低EMI
• 相位控制可优化EMI
• 同步整流
• 带PI补偿器的电流模式回路
• 慢启动
• 电源良好标志,可屏蔽中断
• 电源正常信号(PGOOD),带有可选信号源
• 平均输出电流检测(用于负载电流测量)
• 转换器相之间的电流平衡
• 从负载点开始的差分电压检测,用于多相输出
可以通过寄存器对以下参数进行编程:
• 多相输出的强制多相操作(也强制PWM操作)
• 高端FET的峰值电流限制
• 启用和禁用由ENx引脚控制的调节器和GPIO的延迟
三、LP875761-Q1器件其它功能介绍
LP875761-Q1其他功能包括:
• 慢启动
• 输入电压保护:
–欠压锁定
–过电压保护
• 输出电压监控和保护:
–过电压监控
–欠压监控
–过载保护
• 热警告
• 热关机
可以将三个使能信号复用为通用I / O(GPIO)信号。 方向和输出类型(漏极开路或推挽)可为GPIO编程。
四、LP875761-Q1器件同步时钟功能介绍
LP875761-Q1器件包含一个CLKIN输入,以使降压调节器的开关时钟与外部时钟同步。根据PLL_MODE [1:0]位(在PLL_CTRL寄存器中)和外部时钟的可用性,选择外部时钟并产生中断。 可以使用TOP_MASK1寄存器中的SYNC_CLK_MASK位屏蔽该中断。 外部输入时钟的标称频率由EXT_CLK_FREQ [4:0]位(在PLL_CTRL寄存器中)设置,并且可以从1 MHz到24 MHz,步进为1 MHz。 外部时钟必须在精度范围内(–30%/ + 10%),以进行有效的时钟检测。
在需要外部时钟但无法使用外部时钟的情况下,也会产生NO_SYNC_CLK中断(在INT_TOP1寄存器中)。 这些情况是PLL_MODE [1:0] = 01时的启动(读OTP到STANDBY转换),而当PLL_MODE [1:0] = 10时启动调节器(STANDBY到ACTIVE转换)。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关德州仪器LP875761-Q1器件的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
