当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对MPS的MPQ20056低压差线性调节器的相关消息予以报道,如果低压差线性调节器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、MPQ20056低压差线性调节器引言
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。pg是新一代ldo,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为power good,即“电源好或电源稳定”。 低压差线性稳压器通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(psrr,powersupplyrejectionratio)。而MPS的MPQ20056便是一款这样的元器件。
二、MPQ20056低压差线性调节器详细介绍
MPQ20056是一款低压差线性调节器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内提供高达250mA的电流和100mV压差电压。针对两种不同封装,其输出电压预设为1.8V 或 3.3V。MPQ20056 通过一个外部分压电阻将输出电压控制在0.8V至5V范围内。MPQ20056使用内部 PMOS 无源器件,允许低至 150μA 的接地电流,使其适用于电池供电设备。该器件提供的其他功能包括低功率关断、短路保护和过温保护。
MPQ20056 采用8 引脚2mm x 2mm QFN 封装和5引脚 TSOT23-5 封装。
MPQ20056是一款低压差线性稳压器,可提供高达250mA的电流,因此非常适用于超低电压,低静态,低噪声和高PSRR应用,例如无线LAN收发器,笔记本计算机,智能手机等 低功耗电子产品。 MPQ20056使用内部PMOS作为传输元件,并包括热关断和内部限流电路。
(一)压差电压
压降是稳压器将输出电压保持在其标称值100mV以内时所需的最小输入至输出差分电压。因为PMOS调整元件的行为像一个低阻值电阻。
(二)电流限制
MPQ20056包括一个电流限制结构,该结构监视和控制PMOS栅极电压,以将保证的最大输出电流限制为0.4A。
(三)关断
可以通过EN引脚上的逻辑输入来打开或关闭MPQ20056:逻辑高电平打开稳压器,逻辑低电平关闭稳压器。如果应用不需要关机功能,则将EN引脚连接至VIN。请勿使EN引脚悬空。
(四)负载瞬态注意事项
负载瞬态的输出响应包括瞬态响应和直流偏移-MPQ20056出色的负载调节有效地限制了直流偏移。输出电压瞬态取决于输出电容器的值和ESR。 增加电容并减小ESR将改善瞬态响应。
(五)热保护
当结温超过150°C时,热保护会关闭PMOS,从而使IC冷却。当IC的结温下降20°C时,PMOS将再次导通。热保护限制了MPQ20056中的总功耗。为了可靠地运行,请将结温限制在最高125°C。
三、MPQ20056低压线性稳压器工作原理
为增进大家对MPQ20056低压线性稳压器的认识,大家有必要对低压线性稳压器的工作原理有所了解。
低压差线性稳压器原理上与一般的线性直流稳压器基本相同,分别在于低压差稳压器输出端的功率由NPN晶体管共集极架构,改为PNP集电极开路架构(以使用双极性晶体管以言)。这种架构下,功率晶体管的控制极只要利用对地的电压差就能让晶体管处于饱和导通状态,因此输入端只需高出输出端多于功率晶体管的饱和电压,稳压器就能运作,稳定输出电压。
当所设计的电路对分路电源具有这6条要求:1.高的噪音和纹波抑制;  2.占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品; 3.电路电源不允许使用电感器,如手机; 4.电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能; 5.要求稳压器低压降,自身功耗低; 6.要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
