快来看看,值得你了解的串联锂离子电池均衡充电要点
什么是串联锂离子电池均衡充电?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如串联锂离子电池均衡充电。
在动力锂电池组中由于各单体电池之间存在不一致性。持续的充放电循环导致的差异,将使某些单体电池的容量加速衰减,串联电池组的容量是由单体电池的最小容量决定的,因此这些差异将使电池组的使用寿命缩短。
常用的锂离子电池组均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电,开-关分流电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。一组锂离子电池要串联充电,每个电池应保持平衡并充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
串联连接锂离子电池所需的PWM数量为2×(n-1),其中n为电池数量。相对有很多。能量传递只能从一个电池传递到相邻的电池。如果电池数量很大,则控制算法仍然非常复杂,因此关键问题只是成本。并联均衡电路被添加到锂离子电池组的每个单电池中,以达到分流的目的。在这种模式下,当电池首先充满电时,均衡设备可以防止其过度充电并将多余的能量转换为热量,并继续为电量不足的电池充电。这种方法很简单,但是会造成能量损失,不适用于快速充电系统。
目前,有两种重要的锂离子电池组均衡管理方法,即能量消耗型和反馈型。能耗类型是指为每个单体电池提供并联支路,将过高电压的单体电池分流以达到平衡的目的。反馈类型是指电池之间的偏离能量通过能量转换器反馈到电池组或电池组中的某些电池。如果在串联锂离子电池中使用bq78PL114 + BQ76PL102,则最多可以管理8个电池。如果电动汽车需要80个电池,则必须分别管理10个此类电池组。在这种情况下,成本将再次增加。因此,该IC应该适合于手持式设备锂离子电池组,12.8V锂离子电池组,笔记本电脑电池或电动自行车电池。
在充电之前,每个电池通过相同的负载一次放电到相同的水平,然后进行恒流充电以确保电池之间的平衡状态更加准确。然而,对于电池组,由于个体之间的物理差异,在每个电池深度放电之后难以实现完全一致的理想效果。即使在放电后达到相同的效果,在充电过程中也会出现新的不平衡现象。
以电池的SOC为控制对象,通过对单个电池进行充电和放电来减小电池之间的SOC差。首先,必须确定余额目标。通常,为了提高平衡效率并充分发挥充放电平衡的优点,将目标设定为锂离子电池组的平均充电状态(SOC)。还设置了平衡控制区(dSOC)以防止平衡波动,并且具有高SOC的电池将放电并保持平衡,反之亦然。
对一组锂离子电池串联充电时,请确保以均衡的方式为每个电池充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。常用的均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开-关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。
按时、定序、单独对锂离子电池组中的单体电池进行检测及均匀充电。在对锂离子电池组进行充电时,能保证电池组中的每一个锂离子电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了锂离子电池组中的每个电池均处于正常的工作状态。
本文只能带领大家对串联锂离子电池均衡充电有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
