记一次缓存服务器迁移史,心塞!
写在前面
下班后本来可以好好休息下,结果刚躺下,此时,叮铃铃电话响了。
“喂,你好!”。
“喂,冰河,睡了吗?我是XXX,我现在遇到个问题,我想把缓存服务器从CentOS迁移到Windows上,还有就是我想使用Memcached,你帮我弄下啊”。
“啥?为啥要弄到Windows上啊,为啥使用Memcached啊?Redis不香吗?Redis比Memcached强大的多啊!!”
“这我知道啊,但是我对Linux操作系统和Redis不太熟啊,我想迁移到Memcached上测试下啊!”。
“不太熟慢慢积累,慢慢学”。
“但是项目下周上线,我不太会啊,怎么办?你帮我弄下呗,项目先上线,以后我再慢慢学”。
我这人还是挺喜欢帮助别人的,于是乎,我冒着“严寒”起床帮他迁移缓存服务器了。
文章已收录到:
https://github.com/sunshinelyz/technology-binghe
https://gitee.com/binghe001/technology-binghe
什么是Memcached
一句话,Memcached是一个开源的,高性能,分布式的缓存系统,基于内存的key-value存储,用来存储小块的任意数据(字符串、对象)。
接下来,我们就来一起看看如何在Windows服务器上安装Memcached吧。
安装Memcached
下载服务端memcached软件
32bit:下载 memcached-win32-1.4.4-14.zip(直接下)里面包含6个文件,将解压后的文件夹随便放在什么位置(例如:D:\memcached)。
memcached-win32-1.4.4-14.zip下载页面:http://blog.couchbase.com/memcached-144-windows-32-bit-binary-now-available
![记一次缓存服务器迁移史,心塞!](/images/21ic_nopic.gif)
64bit:如果需要win64版,下载 memcached-win64-1.4.4-14.zip(直接下),里面有个三个文件,用这三个文件覆盖win32下同名文件。
memcached-win64-1.4.4-14.zip下载页面:http://blog.couchbase.com/memcached-windows-64-bit-pre-release-available
以管理员身份运行cmd.exe
以管理员身份运行 cmd.exe,并转至memcached所在文件夹
比如:
cd D:\memcached
注意:如果不以管理员身份运行,将得到报错“failed to install service or service already installed”
安装memcached
d:\memcached memcached.exe -d install
之后屏幕无任何提示,可以在[控制面板]->[管理工具]->[服务]中查看到memcached。
启动memcached
启动方法1:
d:\memcached> memcached.exe -d start
之后屏幕无任何提示,但是在“任务管理器”中勾选“显示所有用户进程”,此时可以看到memcached.exe进程正在运行默认端口11211,外部访问需要开放该端口,否则无法成功连接。
启动方法2:
[控制面板]->[管理工具]->[服务] 找到 memcached 服务,双击它打开如下图
- 启动类型:选择【自动】
- 服务状态:点击下面的【启动】
- 备注:可执行文件的路径和我上面所说的路径有些区别可以忽略
memcached基本参数设置
- -p 监听的端口
- -l 连接的IP地址, 默认是本机
- -d start 启动memcached服务
- -d restart 重启memcached服务
- -d stop|shutdown 关闭正在运行的memcached服务
- -d install 安装memcached服务
- -d uninstall 卸载memcached服务
- -u 以的身份运行 (仅在以root运行的时候有效)
- -m 最大内存使用,单位MB。默认64MB
- -M 内存耗尽时返回错误,而不是删除项
- -c 最大同时连接数,默认是1024
- -f 块大小增长因子,默认是1.25
- -n 最小分配空间,key+value+flags默认是48
- -h 显示帮助
设置参数时需要先停止memcached,然后用命令行设置,比如:
D:\memcached> memcached.exe -m 1 -d start
停止memcached
D:\memcached> memcached.exe -d stop
卸载memcached
D:\memcached> memcached.exe -d uninstall
修改参数
windows下需要通过修改注册表信息进行设置,打开注册表,找
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\memcached
在其中有一个“ImagePath”项,值为:
"D:\memcached\memcached.exe" -d runservice
在后面加上“-m 1024 -c 2048 -p 11210”。等即可。重启服务后生效
安装完Memcached,后续把缓存数据从Redis迁移到Memcached,并且把项目中连接Redis的信息修改为连接Memcached即可。
附加安装包
大家可到链接http://download.csdn.net/detail/l1028386804/9777810下载Memcached安装包。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
