当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]本文中,小编将对频率测量的三种方法以及如何保证频率测量精度予以介绍。
本文中,小编将对频率测量的三种方法以及如何保证频率测量精度予以介绍,如果你想对频率测量的详细情况有所认识,或者想要增进对频率测量的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、什么是频率测量
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到问题,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中都具有重要意义。目前,常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。而周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是,上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性,所以大家应该根据实际情况来选择合适的测量方法。根据测量原理,很容易发现频率测量法适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高低频率同样精度的测量要求。
二、频率测量的三种方法
上面介绍的便是频率测量的基本知识,此处,小编将对频率测量通常采用的三种方法予以介绍。
1. 计时法
该方法的测量原理在于,测量一个脉冲来的时间和结束的时间,二者之差便是信号周期,取其倒数便是频率。但是如果待测频率很高,脉冲周期非常短,这就要求很高的计时器来测量这微小的时间差,所以这种方法测量高频往往难以满足精度要求。但是测量10个,100个……脉冲周期就会很容易一些,精确一些。
2. 计频法
该方法的测量原理在于,所谓频率,就是单位时间内信号周期变化的次数。如果以1s为单位,测出此时间区间内的脉冲个数就是频率。这样的精度并不高,如果把单位时间放大到10s、100s等,这样精度会提高很多。
3. 计频法
该方法的测量原理在于,设置时间阀值,对该时间内采集脉冲计数,计数为N;计时法,精确测N个脉冲所用时间,计时为T。则计时计频测出频率为F=N/T。在一个测量周期过程中,被测周期信号在输入电路中经过放大、整形、微分操作之后形成特定周期的窄脉冲,送到主门的一个输入端。主门的另外一个输入端为时基电路产生电路产生的闸门脉冲。在闸门脉冲开启主门的期间,特定周期的窄脉冲才能通过主门,从而进入计数器进行计数,计数器的显示电路则用来显示被测信号的频率值,内部控制电路则用来完成各种测量功能之间的切换并实现测量设置。
此外,大家需要注意哦,单独使用某一种,虽然加大测量范围,可以提高精度,但是还是有所缺陷。如果使用混合方法来实现,可以计算出高精度的频率。
三、如何保证频率测量准确度
上面已经介绍了如何测量频率,那么,如何保证频率测量的精度呢?
保证频率测量准确的最关键一点就是信号的量程选择,量程选择不合适比如输入信号的幅值小于设定量程的10%,就会因为信号幅值过低而无法触发测频电路导致无测量结果或测量值错误,从而无法准确测量频率,所以选择合适的量程是准确测频的第一步。
其次如果输入信号含有较大的干扰信号,使测频电路误触发导致测量出错,此时为了保证测量信号的完整性,同时保证测试频率准确,可以开启设置当中的频率滤波器,以消除干扰信号的频率测量的影响。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关频率测量方法、频率测量精度的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
