当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对振动传感器予以介绍,并对振动传感器测量振动的3种方法加以介绍。
在这篇文章中,小编将对振动传感器予以介绍,并对振动传感器测量振动的3种方法加以介绍。最后,小编还将介绍振动传感器的典型应用。如果你对振动传感器具有兴趣,可以继续往下阅读哦。
一、什么是振动传感器
振动是自然界最普遍的现象之一,大至宇宙小至原子粒子,无不存在振动现象。在工程技术领域中振动现象比比皆是,但在很多情况下振动是有害的,例如:振动降低加工精度和光洁度,加剧结构件的疲劳和磨损,在车辆和航空领域中机体及结构件的振动不但会影响驾驶员的操作和舒适度,严重情况下还会引起机体、结构件的断裂甚至解体。
振动传感器是用于检测冲击力或者加速度的传感器,通常使用的是加上应力就会产生电荷的压电器件,也有采用别的材料和方法可以进行检测的传感器。
振动传感器的好坏取决于振动量的大小,振动量一般指的是振动强弱程度的量,也包括振动的速度、加速度、位移、误差等。在选择的时候要根据一定的标准进行选择。同时它的工作效率,对机械量的转化能力要作为选择的标准。也要考虑被测试对象的材料、磁场、成分等因素。
二、振动传感器测量振动的三种方法
经过上面的介绍,想必大家对振动传感器已经具备了一定的了解。接下来,小编将介绍振动传感器测量振动的方法。
振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种:
机械式测量方法:将工程振动的变化量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,这种方法测量频率较,精度差,但操作起来很方便。
光学式测量方法:将工程振动的变化量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。象激光测振仪就是采用这种方法。
电测方法:将工程振动的变化量转换成电信号,经线路放大后显示和记录。它是先将机械振动量转化成电量,然后对其进行测量,根据对应关系,知道振动量的大小,这是目前应用得最广泛的震动测量方法。
从上面三种测量方法可以看出,它们都是经过振动传感器、信号放大电路和显示记录三个环节来完成的。
三、振动传感器典型应用
(一)振动传感器在泵房机组设备中的应用
为了掌握设备运行状态、避免发生事故,对生产中的关键机组实行在线监测和故障诊断,也越来越引起人们的重视。振动传感器就承担了这一重要任务,保证了设备的正常运行。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,用振动传感器测量逐一分析可能造成振动原因,找出问题的症结后,再采取有效的技术措施加以消除。
(二)振动传感器在汽车防盗领域应用广泛
振动传感器能够对车体特殊频段的振动进行监测,在车体被外力破坏的情况可以产生警报。如果有人击打、撞击或移动您的汽车,传感器就会向控制器发送信号,指示震动强度。根据震动的强度,控制器会发出表示警告的“哔哔声”或者全面拉响警报。许多先进的报警系统都将震动传感器作为首选防盗装置,不过通常还要配合其他装置一起使用。目前,汽车、摩托车防盗系统上,百分之八十的车辆报警器都用这类传感器。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关振动传感器、振动传感器测量振动的方法以及振动传感器的应用的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
