你知道COB与MSD封装特点以及它们的区别有哪些吗?
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。我们知道在直插时代结束后进入了长达15年的表贴MSD封装时代,MSD混色好,易操作,现如今COB的优劣势较MSD又有那些区别呢?
封装后,COB面板的每个像素都是密封良好的微循环系统,其电功能和散热功能是通过凝胶的内部电路实现的。这是一个真正的封闭系统。无论传统LED显示屏中每个灯珠的密封性能如何,都需要将其电功能和散热功能连接到支架中的LED芯片电路以及支架外部的引脚。外部引脚最终是引脚。实际上,这是一个真正开放的系统,可以焊接到PCB上灯泡位置的焊盘上。
封装技术比较COB面板采用了LED显示屏行业2.0版的LED显示屏制造技术,无支架集成封装面板技术。传统的LED显示面板使用带支架的LED显示面板的LED显示工业版,即LED显示工业版1.0。 SMT焊接面板集成技术在解决封装灯包装设备后面板的像素故障问题上的区别在于,COB面板是百万级别的制造技术,相当于LCD的概念。无需整天考虑照明。如果它坏了,该如何修复,因为它的像素故障率指数远远高于行业标准,因此可以消除LED显示屏行业在客户潜意识中的负面影响。
为了通过量化宏系统来比较和评估宏系统的可靠性,有必要研究和比较影响系统可靠性的因素数量。在其他相同条件下,影响可靠性的因素越少,可靠性越高。与传统的LED显示面板相比,2K显示系统COB显示面板可以减少至少8,847,360个影响因素。 2K显示系统具有2211840像素,传统的LED显示面板有超过800万个影响可靠性的因素。
像素微循环系统与COB面板进行了比较。包装后,COB面板的每个像素都是密封良好的微循环系统。它的电功能和散热功能是通过凝胶的内部电路实现的。这是一个真正的封闭系统,不可能为任何组件提供任何开放机会。无论传统LED显示屏中每个灯珠的密封性能如何,都需要将其电功能和散热功能连接到支架中的LED芯片电路以及支架外部的引脚。最后,将外部引脚焊接到PCB上灯泡位置的焊盘上。这实际上是一个真正的开放系统,即使已关闭也无法关闭。
散热性能直接影响LED产品的使用寿命。COB显示面板的LED芯片的阳极和阴极直接连接到PCB板上的电路。导热路径最短,没有任何中间介质,热阻最小。这是最完美的热优化技术。传统LED显示面板的LED芯片的阳极和阴极首先通过支架内部的电路连接到支架的引脚,然后再焊接到PCB的电路。这是一种间接的散热方法。导热路径长,中间介质是必不可少的。电阻很高。
与传统的LED显示面板相比,8K显示系统的COB面板可减少至少141,557,760的影响因素,而传统的LED显示面板具有超过1.4亿的影响因素。经过计算,您可以理解为什么必须免费购买COB显示面板,因为真正让您在整个产品生命周期中消耗最少的产品。如果COB显示面板的产品生命周期为八年,则最低消耗概念是产品价格+产品的售后维护成本最低。对于传统的LED显示面板,没有任何一种技术可以消除100万,数千万甚至数十亿美元的可靠性。
防护性能的比较直接反映在产品是否可以达到民用水平上。 COB显示面板是迄今为止具有最佳保护水平的技术,主要体现在以下两点:1.抗碰撞能力是业内首款能够提供单个灯的正压力指数和横向推力的产品珠子可以承受指标,到目前为止,没有任何技术可以超越。 2.全天候能力COB显示面板灯珠在密封时具有IP65防护能力,无论室内或室外应用如何。
相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
