生活中常见的LED显示屏防静电的方法有哪些?你知道吗?
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。
在秋冬季节,天气越来越干燥,这是最有可能产生静电的季节。在干燥的环境中,人体上的静电通常可以达到几千伏甚至数万伏。尽管静电放电(ESD)不会对人体造成生命危险,但它很容易对LED显示器等半导体产品造成致命的伤害。在LED显示屏产品的性能参数中,很多人更加关注显示屏的颜色,亮度,芯片等问题,而很少有人关注LED显示屏的抗静电性能。静电对电子产品有很大的影响,有时甚至是致命的。
LED产品组件的两个或多个引脚之间的电压超过了组件介质的击穿强度,从而严重损坏了组件并丧失了功能。这种损坏通常可以在生产过程中的质量检查中发现,并且不会直接影响客户的使用,但是如果制造商长时间受到静电影响,则会增加生产成本。
影响电路的静电源主要包括人体,塑料制品及相关设备和仪器。使用环境中产生的静电包括物体和材料。地板,工作桌椅;工作服,包装容器;油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料;水泥地板,油漆地板或打蜡地板,塑料地板砖或地板皮革;化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉工作服;塑料,包装盒,盒子,袋子,盘子,泡沫垫。
静电对电子设备造成的损坏可能会从制造商到现场设备的任何地方释放。危险是由于培训不足和有效以及设备故障引起的。 LED是对静电敏感的设备。通常认为INGAN芯片是易受干扰的“第一位”。并且ALINGAP LEDS SHI排名“第二”或更好。
培训使用静电敏感电路的人员掌握静电知识和相关技术;建立防静电工作区。 LED是对静电敏感的设备。通常认为INGAN芯片容易受到干扰。和ALINGAPLEDSSHI“第二名”或更高; ESD损坏的设备可能显示暗淡,模糊,熄灭,短路或短路VF或VR。 ESD损坏的设备不应与电子过载相混淆,例如:由于错误的电流设计或驱动器,芯片安装,电线屏蔽层的接地或包装,或普通的环境感应压力等; ESD安全和控制程序:大多数电子和光电公司的ESD非常相似,并且已成功实现了所有设备的ESD控制,操纵和主要程序。
潜在的损坏占静电放电(ESD)损坏的比例更高,达到90%以上,并且由于静电的脉冲能量导致灯或IC局部发热,因此可以检测到灯和IC的故障。但是,产品变得不稳定,在随后的客户使用中,接连出现死灯现象,极大地影响了LED显示屏的使用寿命,给客户造成了损失。
受ESD损坏的设备可能显示暗淡,模糊,熄灭,短路或低VF或VR。受ESD损坏的设备不应与电子过载相混淆,例如:电流设计或驱动器错误,芯片连接,导线屏蔽层接地或封装,或普通的环境应力。
在日常操作中,ESD敏感设备应始终存储在防静电袋或容器中。这包括库存存储,运输和在制品。运输过程中的注意事项包括易耗品车队,箱子或其他设备,例如导电轮或拖链,以及运输ESD设备时的接地; LED显示器是目前市场上使用最广泛的大屏幕显示产品,因为它是高端显示产品,且生产成本较高。 LED显示器制造商需要对员工进行抗静电知识的培训,同时将相对湿度控制在40以上,以最大程度减少运输过程中LED显示器的损坏率。
而要把静电对LED显示屏的危害降到最低,需要生产厂家、经销商和客户在生产、运输和使用过程中严格执行ESD20.20标准。在生产中直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的。
做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.
