如何查询OS、CPU、内存、硬盘信息
编排 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
本文描述 linux 查询操作系统信息,CPU物理个数,CPU核心数,逻辑CPU数,内存信息查询,硬盘信息查询。前言
当我们接手了一台或者几台服务器的时候,首先我们有必要对服务器的基本配置有所认识,这样才可以对症下药,对以后的软件部署,系统运维会有事半功倍的效果。
2.1 操作系统基本配置查询
查看操作系统版本#cat /etc/redhat-release这个命令主要是查看红帽发行的操作系统的版本号
[root@node5 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) #cat /etc/issue这个命令适用于大多数linux发行版
[root@node5 ~]# cat /etc/issue
\S
Kernel \r on an \m
查看操作系统内核版本
[root@node5 ~]# uname -r
3.10.0-693.el7.x86_64
查看操作系统详细信息
[root@node5 ~]# uname -a
Linux node5 3.10.0-693.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 22 21:09:27 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux #从上面这段输出可以看出,该服务器主机名是node5,linux内核版本是3.10.0-693.el7.x86_64,CPU是x86架构 #该命令可以查看更多信息
[root@node5 ~]# more /etc/*release
/etc/centos-release
/etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"
/etc/redhat-release
/etc/system-release
2.2 CPU基本配置查询
名词解释
名词
含义
CPU物理个数
主板上实际插入的cpu数量
CPU核心数
单块CPU上面能处理数据的芯片组的数量,如双核、四核等 (cpu cores)
逻辑CPU数/线程数
一般情况下,逻辑cpu=物理CPU个数×每颗核数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术
查看 CPU 物理个数
[root@node5 ~]# grep 'physical id' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l
查看 CPU 核心数量
[root@node5 ~]# grep 'core id' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l
查看 CPU 线程数
#逻辑cpu数:一般情况下,逻辑cpu=物理CPU个数×每颗核数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术(HT:简单来说,它可使处理#器中的1 颗内核如2 颗内核那样在操作系统中发挥作用。这样一来,操作系统可使用的执行资源扩大了一倍,大幅提高了系统的整体性能,此时逻#辑cpu=物理CPU个数×每颗核数x2) [root@node5 ~]# cat /proc/cpuinfo| grep "processor"|wc -l
[root@node5 ~]# grep 'processor' /proc/cpuinfo | sort -u | wc -l
查看 CPU 型号
[root@node5 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep name | sort | uniq
model name : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
[root@node5 ~]# dmidecode -s processor-version | uniq #使用uniq进行去重
查看 CPU 的详细信息
#CPU有几个核,就会输出几个重复的信息
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 142
stepping : 10
microcode : 0x96
cpu MHz : 2000.921
cache size : 8192 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 4
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 22
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec arat
bogomips : 4002.00
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:
查看CPU的详细信息
[root@node5 ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 142
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
Stepping: 10
CPU MHz: 2000.921
BogoMIPS: 4002.00
Virtualization: VT-x
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-3
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch tpr_shadow vnmi ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec arat
CPU配置总结
通过以上的查询,我们可以知道该服务器是1路4核的CPU ,CPU型号是Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz,该CPU没有超线程
2.3 内存基本配置查询
名词解释
名词
含义
Mem
内存的使用情况总览表
Swap
虚拟内存。即可以把数据存放在硬盘上的数据,当物理内存不足时,拿出部分硬盘空间当SWAP分区(虚拟成内存)使用,从而解决内存容量不足的情况。SWAP意思是交换,顾名思义,当某进程向OS请求内存发现不足时,OS会把内存中暂时不用的数据交换出去,放在SWAP分区中,这个过程称为SWAP OUT。当某进程又需要这些数据且OS发现还有空闲物理内存时,又会把SWAP分区中的数据交换回物理内存中,这个过程称为SWAP IN。当然,swap大小是有上限的,一旦swap使用完,操作系统会触发OOM-Killer机制,把消耗内存最多的进程kill掉以释放内存。
shared
共享内存,即和普通用户共享的物理内存值, 主要用于进程间通信
buffers
用于存放要输出到disk(块设备)的数据的
cached
存放从disk上读出的数据
total
总的物理内存,total=used+free
used
使用掉的内存
free
空闲的内存
查询服务器内存
[root@node5 ~]# free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3941 286 3446 19 208 3407
Swap: 2047 0 2047 #注释 #linux的内存管理机制的思想包括(不敢说就是)内存利用率最大化。内核会把剩余的内存申请为cached,而cached不属于free范畴。当系统运#行时间较久,会发现cached很大,对于有频繁文件读写操作的系统,这种现象会更加明显。直观的看,此时free的内存会非常小,但并不代表可##用的内存小,当一个程序需要申请较大的内存时,如果free的内存不够,内核会把部分cached的内存回收,回收的内存再分配给应用程序。所以#对于linux系统,可用于分配的内存不只是free的内存,还包括cached的内存(其实还包括buffers)。 #对于操作系统: #MemFree=total-used #MemUsed = MemTotal - MemFree #对于应用程序: #MemFree=buffers+cached+free
每隔3秒查询一下内存
[root@node5 ~]# free -s 3
Mem: 4036316 361144 3458272 19536 216900 3419776
Swap: 2097148 0 2097148
2.4 硬盘基本配置查询
查询磁盘整体使用情况
[root@node5 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 17G 4.1G 13G 24% /
devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev
tmpfs 2.0G 8.0K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 2.0G 8.7M 2.0G 1% /run
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 1014M 125M 890M 13% /boot
tmpfs 395M 0 395M 0% /run/user/0 #命令拓展 #df -a 显示全部的文件系统的使用情况 #df -i显示inode信息 #df -k 已字节数显示区块占用情况 #df -T 显示文件系统的类型
查询某个目录磁盘占用情况
#命令拓展 #du -s 指定目录大小汇总 #du -h带计量单位 #du -a 含文件 #du --max-depth=1 子目录深度 #du -c 列出明细的同时,增加汇总值
[root@node5 ~]# du -sh /home/
1.7G /home/
[root@node5 ~]# du -ach --max-depth=2 /home/
4.0K /home/www/.bash_logout
4.0K /home/www/.bash_profile
4.0K /home/www/.bashrc
4.0K /home/www/web
16K /home/www
4.0K /home/nginx/.bash_logout
4.0K /home/nginx/.bash_profile
4.0K /home/nginx/.bashrc
12K /home/nginx
4.0K /home/esnode/.bash_logout
4.0K /home/esnode/.bash_profile
4.0K /home/esnode/.bashrc
4.0K /home/esnode/.oracle_jre_usage
4.3M /home/esnode/elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip
80M /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz
300M /home/esnode/x-pack-6.2.2.zip
28M /home/esnode/elasticsearch-6.2.2.tar.gz
4.0K /home/esnode/.bash_history
294M /home/esnode/elasticsearch-6.2.2
4.0K /home/esnode/.ssh
4.0K /home/esnode/x-pack生成的秘钥.txt
1014M /home/esnode/kibana-6.2.2-linux-x86_64
8.0K /home/esnode/.viminfo
1.7G /home/esnode
1.7G /home/
1.7G total
查看目录结构
#tree命令默认没有安装,需要手动安装一下
[root@node5 ~]# yum -y install tree #-L指定目录深度
[root@node5 ~]# tree -L 2 /home/
/home/
├── esnode
│ ├── elasticsearch-6.2.2
│ ├── elasticsearch-6.2.2.tar.gz
│ ├── elasticsearch-analysis-ik-6.2.2.zip
│ ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64
│ ├── kibana-6.2.2-linux-x86_64.tar.gz
│ ├── x-pack-6.2.2.zip
│ └── x-pack\347\224\237\346\210\220\347\232\204\347\247\230\351\222\245.txt
├── nginx
└── www
└── web
6 directories, 5 files
以树状的格式显示所有可用的块设备信息
[root@node5 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 19G 0 part
├─centos-root 253:0 0 17G 0 lvm /
└─centos-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
sdb 8:16 0 1G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 200M 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom #注释 #NAME —— 设备的名称 #MAJ:MIN —— Linux 操作系统中的每个设备都以一个文件表示,对块(磁盘)设备来说,这里用主次设备编号来描述设备。 #RM —— 可移动设备。如果这是一个可移动设备将显示 1,否则显示 0。 #TYPE —— 设备的类型 #MOUNTPOINT —— 设备挂载的位置 #RO —— 对于只读文件系统,这里会显示 1,否则显示 0。 #SIZE —— 设备的容量
列出所有可用的设备、通用唯一识别码(UUID)、文件系统类型以及卷标
[root@node5 ~]# blkid
/dev/sda1: UUID="6503b4ad-2975-4152-a824-feb7bea1b622" TYPE="xfs"
/dev/sda2: UUID="nqZ4uJ-ksnN-KzYS-N42b-00m3-Ohc2-BJXunP" TYPE="LVM2_member"
/dev/sdb1: UUID="94396e17-4821-4957-aa76-d41f33958ff5" TYPE="xfs"
/dev/mapper/centos-root: UUID="c1d38b37-821d-48e7-8727-3937ccc657a4" TYPE="xfs"
/dev/mapper/centos-swap: UUID="c2fcaf11-42d8-4e4c-bf9e-6464f0777198" TYPE="swap"
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
