测评:华大新品F002
读完HC32F002的手册,发现几个亮点及疑问。
1.芯片去除了VCAP引脚,可以减少一个电容。 2.如果采用1级加密,可以使用SWD接口再次编程(不需要串口编程)。 3.芯片上电延时是不是2ms内?hc32l110的是10ms(等ISP 命令)。 4.低功耗性能比较优秀。休眠模式唤醒时间:Typ=2us?时钟没停,我觉得应该Typ<1us,需要时测。 5.flash的编程时间Tb_prog最小值为22us,此处是不是有出入?hc32l110的是6us。
上手之后:
附件已经上传到原贴,华大最新发布F002的开发包。
!!!!对于keil无需芯片支持包(但是需要HC32F002的FLM文件放在 keil 5 ->ARM->Flash文件夹里面), 然后添加仿真器,添加FLASH就可直接跑起来,下面图片演示:
由于DAP仿真器集成多种隔离保护(新手必备)另外本身附加串口,免驱 免驱!插上直接用,比Jlink反应快好几倍因此一个就搞定了,很方便。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
