当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]小编将对如何使用万用表测量二极管、三极管,以及指针式万用表和数字万用表如何测量电容的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对如何使用万用表测量二极管、三极管,以及指针式万用表和数字万用表如何测量电容的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对万用表测量的了解,和小编一起来看看吧。
一、万用表基本原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
二、万用表测量二极管、三极管、稳压管好坏
在了解了万用表的基本原理后,我们首先来看看万用表是如何测量二极管、稳压管的。
在实际情况下,三极管的偏置电阻或稳压管、二极管的周边电阻通常是很大的,所以,测量PN结好坏的时候,我们可采用R×10Ω档或R×1Ω档。在路测量时,如果我们采用R×10Ω档测PN结,我们应该能够观察到很显然的正反向特性(假设我们没有观察到这种明显的现象,那么我们应当尝试采用其它档位来进行测量,如R×1Ω档)。通常情况下,采用R×10Ω档测量正向电阻时,如果被测元件正常,则表针应指示在200Ω左右。如果我们采用R×1Ω档测正向电阻时,表针应指示在30Ω左右。当我们观察到检测结果过大或者过小,那么该PN结则是存在一定问题或者故障的,进而可以推断出该管子也存在问题。采用该方法的好处在于,实际维修中,该方法可以快速确定管子的好坏。在检测过程中,大家一定要选择合适的档位对PN结进行测量,如果选择的档位不对,可能得不到正确的检测结果。
三、指针式万用表测电容
在了解了万用表是如何测量二极管、三极管和稳压管之后,我们再来看看指针式万用表是如何测量电容的。首先,小编对指针式万用表作以简介。
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的漏电阻应超过200kΩ才可使用);若指针根本不向右摆,则说明电容内部已断路或电解质已干涸而失去容量;若指针摆动很大,接近0Ω,且不返回,则说明电容已被击穿。如图:
四、数字万用表测电容
在了解了指针式万用表是如何测量电容的之后,我们再来看看数字型万用表是如何完成电容测量的。
数字多用表(DMM)是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
根据电容的标称容量,选择合适的电容档量程,然后将红表笔接电容正极(电解电容),黑表笔接负极(电解电容),此时万用表屏幕上显示的数值即为电容此时的实际容量。如图:
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关万用表的所有介绍,希望大家对万用表是如何测量二极管、稳压管的以及指针式万用表、数字万用表是如何测量电容的知识已经具备一定了解。如果你想了解更多有关万用表的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
