本文由玩转嵌入式原创,如要转载,请后台联系开白名单,谢谢。 电阻是电路设计中最常用的元器件,在一块电路板上用量最大的可能就是电阻和电容了。贴片电阻因为体积小,容易机器焊接,能大大的提高量产效率、减小出错率、降低成本,所以使用越来越广泛。贴片电阻表面一般都会印有丝印,其丝印带表了不同的阻值信息,贴片电阻的丝印如何解读?本文将和大家一起来探讨贴片电阻丝印的读数方法。
电路板上的贴片电阻 常见的电阻丝印一般有这几种情况:1)带有三位数字的丝印;2)带有四位数字的丝印;3)带有字母R的丝印;4)带有数字和字母混合的丝印。下面和大家分享这几种丝印的读数方法。 带有三位数字的丝印
三位数字中,其前两位数字代表有效值,第三位数字代表0的个数或者是10的幂数。如下:
第一位数字:代表第一位有效数字;
第二位数字:代表第二位有效数字;
第三位数字:代表10的幂数;
如下图所示,电阻的表面丝印为103,则读数为:10×10^3=10000Ω=10KΩ,即数字103的丝印表示电阻值为10K欧姆。
带有三位数字丝印的电阻,丝印103 下图电阻的丝印为154,则其读数为15×10^4=150000Ω=150KΩ,即数字154的丝印表示电阻值为150K欧姆。
带有三位数字丝印的电阻,丝印154 三位数字的丝印其精度一般为5%。 带有四位数字的丝印
有些贴片电阻带有四位数字的丝印,一般表示其精度1%。其前三位数字表示有效数字,第四位数字表示0的个数或者10的幂数。即:
第一位数字:代表第一位有效数字;
第二位数字:代表第二位有效数字;
第三位数字:代表第三位有效数字;
第四位数字:代表10的幂数
如下图所示,是丝印为1002的贴片电阻,其读数如下:100×10^2=10000Ω=10KΩ,即1002丝印表示阻值为10K欧姆,精度为1%。
带有四位数字丝印的电阻,丝印1002 如下图,丝印为2703,所表示的阻值为:270×10^3=270000Ω=270KΩ。精度为1%。
带有四位数字丝印的电阻,丝印2703 带有字母R丝印的电阻
还有一类电阻带有数字和字母R,这类电阻的阻值一般比较小,精度多为1%,可以把R看作是小数点,前边的数字为有效值。 如下图所示,丝印为22R0,将R看作小数点,前边的数字代表有效值,则其读数为22Ω,精度为1%。
带有数字和字母R的丝印,22R0 如下图所示,电阻的丝印为3R3,则表示其阻值为3.3Ω,精度为1%。
丝印为3R3的电阻 这种贴片电阻的精度多为1%,也有的是5%的,并不是绝对的。 带有数字和R之外其他字母的电阻
这一类电阻丝印在0603封装中比较常见,精度为1%,这种读数方法没有规律可循,但是却有章可依据,有与之对应的标准E-96,该标准规定了这类丝印的读数方法。 E96标准规定:用两位数字加一个字母作为丝印,实际阻值可以通过查表来获取。如下表所示。
E-96电阻丝印标准 上表中用01~96的96个二位数(行、列)依次代表E96阻值系列中1.0 ~9.76之间的96个基本数值,而第三位英文字母则表示该基本数值乘以10的n次方。如下图,丝印为88A的电阻,读数方法如下: 从表中查询到88代表8.06,A表示10^2,即表示8.06×10^2=806欧姆。
丝印为88A的电阻 再举例如下,丝印为01Y,从标准中可知01表示1,Y表示10^0,即01Y代表的是阻值为1Ω的电阻。
丝印为01Y的电阻 以上就是这几种贴片电阻丝印的读数方式,大家了解一下还是好的。当然,前提是大家得有一双好眼睛,看请上面的丝印,反正我已经老眼昏花看不清了。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
