泰克DMM6500数字万用表:15种测量功能+宽测量范围
在下述的内容中,小编将会对泰克科技的DMM6500数字万用表的相关消息予以报道,如果数字万用表是用户想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、引言
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。数字万用表适用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。而本文即将详细阐述的DMM6500数字万用表,便是一款优秀的电子产品。
二、DMM6500数字万用表概述
DMM6500数字万用表是一种现代化台式 / 系统 DMM,提供了更多的测量功能、同类最优秀的测量能力,而且价格就不会超出用户的预算。DMM6500数字万用表最著名的特点是 5 英寸 (12.7 cm) 容性大触摸屏显示器,可以使用手势体感,简便地观察、互动及浏览测量数据。
DMM6500数字万用表配有用户在台式万用表中预期的所有测量功能,DMM6500数字万用表有 15 种测量功能,包括电容、温度 (RTD、热电阻器和热电偶 )、使用可变电流源的二极管测试及高达 1 MS/s 的模数转换,这些现在都是标配。A/D 转换器,可以用来执行电压或电流测量,特别适合捕获瞬态异常信号,或帮助绘制功率事件曲线,比如当今电池供电的器件的工作状态。电流和电压可以使用可编程 1 MS/s 16 位模数转换器进行模数转换,可以直接采集波形,而不用使用单独的仪器。
三、温度测量应用
目前,市场上存在的大多仪器都能够对温度进行测量,DMM6500数字万用表同样具备温度测量的功能。当然,相对于一般的万用表而言,DMM6500数字万用表在温度测量方面提供了独特功能。除 RTD、热电阻器和热电偶功能外,用户可以为 DMM 配备一张内置 CJC 的 9 通道扫描仪卡,自动执行热电偶温度扫描。
四、系统集成和编程
DMM6500数字万用表在编程方面为用户提供了最大的灵活性。除传统 SCPI 编程(默认状态)外,DMM6500数字万用表还配有专为 Keithley 2000 或Keysight 34401A 开发的 SCPI 仿真功能。TSP® 脚本可以在仪器上直接运行强大的测试脚本,而不需使用外部电脑控制器。脚本是由仪器控制命令和 / 或程序语句组成的一个集合。程序语句控制脚本执行,提供了变量、函数、分支和循环控制等工具。用户可以创建强大的测量应用,而不需集成开发环境 (IDE)。测试脚本可以包含传统编程语言执行的任何程序序列(包括决策算法),因此仪器可以管理测试的方方面面,而不需要与电脑通信来制订决策。这消除了由于 GPIB、以太网或 USB 业务拥堵而导致的延迟,大大改善了测试时间。
五、检修
如果大家在使用DMM6500数字万用表是发觉到故障,首先是建议大家打厂家电话进行咨询并进行售后维修。如果大家的动手能力很强,可以通过以下几种方法寻找故障。
1. 测电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
2.短路法
在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
3.断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
经由小编的介绍,不知道你对DMM6500数字万用表是否充满了兴趣?如果你想对DMM6500数字万用表有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
