当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]在嵌入式开发中,宏定义非常强大也非常便捷,如果正确使用可以让你的工作事半功倍。然而,在很多的C程序中,你可能会看到不是那么直接的比较特殊一点的宏定义。
在嵌入式开发中,宏定义非常强大也非常便捷,如果正确使用可以让你的工作事半功倍。然而,在很多的C程序中,你可能会看到不是那么直接的比较特殊一点的宏定义,比如do{}while(0)
do{conditional code}while(condition)结构
流程图如下:一般结构如以下代码
do {
  //循环体
} while (条件表达式);
do while/while do的区别
  • do while()
意思是先干了再说!!
  • while() do
意思是先看看能不能干!
初见do{...}while(0)
linux内核和其他一些开源的代码中,经常会遇到这样的代码:
do{
}while(0)
这样的代码一看就不是一个循环,do..while表面上在这里一点意义都没有,只执行一次而已,那么为什么要这么用呢?
总结了7种妙处
实际上,do{...}while(0)的作用可不止一点点,下面我列举了一些。
  1. 有时候只是为了代码分块,比仅仅使用{}更直观些。例如在 cocos2d-x代码中
do {
    CCImage* pImage = new CCImage();
    CC_BREAK_IF(NULL == pImage);
    bRet = pImage->initWithString(text, (int)dimensions.width, (int)dimensions.height, eAlign, fontName, (int)fontSize);
    CC_BREAK_IF(!bRet);
    bRet = initWithImage(pImage);
    CC_SAFE_RELEASE(pImage);
} while (0);
  1. 为了宏展开的时候不会出错。如果直接放在花括号里会出错的
举例来说,假设你需要定义这样一个宏:
#define DOSOMETHING() action1(); action2();
这个宏的本意是,当执行DOSOMETHING()时,action1(),action2()都会被调用。如果有判断,再执行这个宏的话,如下:
if(NULL == pPointer)
  DOSOMETHING(); else ...
这样宏在预处理的时候会直接被展开,放在花括号里,那么实际上写的代码如下:
    action1();
action2(); else ...
这展开存在两个问题:
  • 因为if分支后面有两个语句,导致else分支没有对应的if,编译失败。
  • 假设没有else分支,则DOSOMETHING中的第二个语句无论if测试是否通过,都会执行。
那么仅仅使用{}把action1()、action2()包起来行么?比如:
#define DOSOMETHING() { action1(); action2(); }
我们在写代码的时候都习惯在语句右面加上分号,如果在宏中使用{},代码编译展开后宏就相当于这样写了:{...};,展开后如下:
    action1();
    action2();
}; else ...
这段代码中大括号后多了一个分号,如果有else,那么else又没有对应的if了,编译出错。
那么办法来了
如果我们使用do{...}while(0)来定义宏,即:
#define DOSOMETHING() \ do{ \
          action1();\
          action2();\
        }while(0)\
宏被展开后,上面的调用语句会保留初始的语义,同时绝大部分编译器都能够识别do{...}while(0)这种无用的循环并进行优化,不会导致性能优化的降低。
小结
在Linux内核和驱动代码还有cocos2d-x中,很多宏实现都使用do{...}while(0)来包裹他们的逻辑,Google的Robert Love(先前从事Linux内核开发)给我们解答如下:
让你定义的宏总是以相同的方式工作,不管在调用代码中怎么使用分号和大括号,而该宏总能确保其行为是一致的。
  1. 当你执行一段代码到一半,想跳过剩下的一半的时候,如果你正处于 do{...}while(0)循环中,则能用break达到这个目的。
do {
  执行.
  再执行… if (如果有什么条件满足)
    我想跳到另外一段代码了,剩下的不执行了,可是不建议用goto语句,怎么办呢? break;/*搞定*/
  我有可能被执行.
}while(false)
举个例子如下
do { if(!a) break;
  //do something here if(!b) break;
  //do another thing here
}while(0);
  1. 变形的goto,有些公司不让用goto。在一些函数中,需要实现条件转移,或者构成循环,跳出循环体,使用goto总是一种简单的方法,例如:
#include  #include  int main()
   char *str;
   /* 最初的内存分配 */
   str = (char *) malloc(15); if(str != NULL)
     goto loop; printf("hello world\n");
loop: printf("malloc success\n"); return(0);
但由于goto不符合软件工程的结构化,而且有可能使得代码难懂,所以很多人都不倡导使用,这个时候我们可以使用do{...}while(0)来做同样的事情:
{ do{
      char *str;
      /* 最初的内存分配 */
      str = (char *) malloc(15); if(str != NULL) break; printf("hello world\n");
  }while(0); printf("malloc success\n"); return(0);
这里将函数主体部分使用do{...}while(0)包含起来,使用break来代替goto,后续的清理工作在while之后,现在既能达到同样的效果,而且代码的可读性、可维护性都要比上面的goto代码好的多了。
  1. 可以是兼容各种编译器
int a;
a = 10;
int b;
b = 20;
这种代码在只支持c89的编译器上是编译不过去的,比如ADS 2.0。
int a;
a = 10; do {
   int b;
   b = 20;
}while(0);
  1. 避免由宏引起的警告 内核中由于不同架构的限制,很多时候会用到空宏。在编译的时候,这些空宏会给出警告,为了避免这样的warning,我们可以使用 do{...}while(0)来定义空宏:
#define DOSOMETHING() do{}while(0)
  1. 定义单一的函数块来完成复杂的操作
如果你有一个复杂的函数,变量很多,而且你不想要增加新的函数,可以使用do{...}while(0),将你的代码写在里面,里面可以定义变量而不用考虑变量名会同函数之前或者之后的重复,例如
int key;
string value;
int func()
    int key = GetKey();
    string value = GetValue();
    dosomething for key,value; do{
        int key;string value;
        dosomething for this key,value;
    }while(0);
但是为了代码的可读性,尽量声明不同的变量名,以便于后续开发人员欣赏。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
