Altium Designer新建一个元件原理图封装
设计一款新的电路板的时候经常需要用到一些从未用到过的电子元器件,这个时候就需要我们按照产品的说明书制作我们画原理图要用到的元件封装以及PCB元件封装。我们就以我们线路板中的电源插座DC005为例来介绍一下制作元件库的过程和方法!
查看DC005的规格书:
一般我们的元件规格书都是厂家提供的或者是在度娘上找有时我也喜欢在某宝上找,下面是我们在网上找的DC005的规格书。
打开我们自己的原理图封装库:
在open 菜单中选择我们自己的库 在这里我们选择stm32 库(自己创建的库名),打开STM32库后我们在右下脚的菜单栏里找到SCH 这个菜单选中SCH会看到有四个子选项,我们选择第一个SCH Libray:
然后会弹出SCH Library 原理图库封装编辑器,这时选择ADD 会新建一个元件 component_1 :
选择OK ,然后元件列表那一栏多了一个Component_1的元件:
双击component_1我们编辑元件的参数。在这里我们只对元件的名称编号做一些简单的设置更复杂的一些设置以后会慢慢的讲到。
点击OK这里我们就在元件列表里正式的新建了一个自己的元件了 但是呢这个元件到目前为止只是一个空壳里面什么都没有!
接下来我们就给我们的元件添加一些电气化的属性,我们会用到下图工具栏里的一些工具来制作元件的一些符号,我们一般看原理图的时候看到一个元件最重要的是他的引脚和元件整体的符号譬如说电阻有电阻的符号 电容有电容的符号 我们这次要做的插座的符号我们也可以按照一些通用的画法设计一个框 就要用到工具栏中的方形的画框工具条,其中的一些比较长用的功能我用文字做了一些注释,其它的一些功能有兴趣的同学可以自己摸索一下。我们的主要任务还是要完成新建一个DC005。
下面我们还是用其中的画框的工具在编辑区先画一个框然后添加两只引脚:
然后为了美观与实用我们会对框的大小以及元件的引脚做一些属性的更改!我们双击框框 这时会出现框框大小的编辑菜单:
我们选择取消然后我们把鼠标放在框框的边缘会出现缩放的箭头,我们把框框缩放到我们觉得比较合适的大小!
接下来我们来更改元件的引脚属性:
我们可以简单的把引脚1的名称改为VCC然后将其设为显示的。把第2脚改为GND 也设为显示的。
到这里关于元件库的画法已经简单的描述到这了。然后最关键的一步就是保存到原理图库中。
我们看到菜单里标题栏上是有个星号的。我们选择下拉菜单选择保存。
/ The End /
本文主要介绍了在Altium Designer中新建一个电源插座的原理图封装。
如有疑问,欢迎留言讨论。
本文由【嵌入式案例Show】原创出品,未经许可,请勿转载
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
