当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式案例Show
[导读]使用过Keil MDK (Arm Compiler 6)编译器V6版本的读者应该发现了一个问题,V6版本速度比V5版本编译速度快很多。
(说明:是V6版本编译器,不是V6版本MDK)
那你发现了Arm Compiler V6和V5有什么区别吗? 集成在MDK中的优化选项又有哪些区别?
01
关于Arm Compiler 6
安装包
Arm Compiler 6(简称AC6)是用于Arm处理器的编译工具链,目前最新版本:Arm Compiler  V6.14。
用于编译Coterx-M处理器的编译器很多,Arm Compiler就是其中一个,常用于Keil MDK、 Arm Development Studio(DS-5)中,还可用作独立工具链安装。
当然,除了Arm Compiler,针对Coterx-M的编译器还有很多,比如:GNU Compiler、IAR Compiler、CCS Compiler等。
Arm Compiler 6工具链包括:
armclang:基于LLVM和Clang技术的编译器和集成汇编器。
armasm:armasm语法汇编代码的旧版汇编程序。将armclang集成汇编程序用于所有新的汇编文件。
armar:使ELF目标文件集可以一起收集。
armlink:将对象和库组合在一起以生成可执行文件的链接器。
fromelf:镜像转换程序和反汇编程序。
Arm C libraries:嵌入式系统的运行时支持库。
Arm C ++libraries:基于LLVM libc++项目的库。
更多参考内容和地址:
编译器Clang会代替GCC吗?
http://www2.keil.com/mdk5/compiler/6/
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/downloads/version-6
02
AC5和AC6
Arm Compiler 5(AC5)算是用的比较多的一代编译器,在Keil MDK V4版本及V5早期的版本都是使用AC5。
在2015年的时候,AC6发布了,并在随后新版本的MDK中集成了AC6,直到现在最新版本的MDK集成了AC6.13(可以修改版本):
AC6相比AC5优势
AC6相比之前版本的编译器做了很多改动,大家最为直观的感受就是编译速度提高了很多,还有代码大小。
当然除了速度和大小,还有其他很多优势,比如:支持C ++ 14标准、使用TrustZone for Armv8-M为设备创建安全和非安全代码、兼容基于GCC创建的源代码,也就是GCC可以编译的源码它也能编译。
这是官方提供的代码大小对比:
AC5升级到AC6
AC5和AC6是不同的编译器,兼容性方面还是有差异,需要迁移。这个迁移过程官方提供有文档:
https://developer.arm.com/docs/100068/0614/migrating-from-arm-compiler-5-to-arm-compiler-6
当然,也可以参看文章:
MDK-ARM编译器从V5升级到V6需要做哪些工作?
03
Keil MDK 优化选项
在Keil MDK中,相比AC5,使用AC6会增加几个优化选项:代码大小、速度、平衡等。
优化选项包含:
优化级别-O0
-O0禁用所有优化。此优化级别是默认设置。使用-O0 结果可以加快编译和构建时间,但比其他优化级别生成的代码要慢。与-O0其他优化级别相比,代码大小和堆栈使用率明显更高 。生成的代码与源代码紧密相关,但是生成的代码量更大,包括无用的代码。
优化级别-O1
-O1在编译器中启用核心优化。此优化级别提供了良好的调试体验,并具有比-O0更好的代码质量,堆栈使用率也提高了。Arm建议使用此选项以获得良好的调试体验。
-O1-O0相比,使用时的区别是:
  • 启用优化,这可能会降低调试信息的完整度。
  • 启用了内联和尾调用,这意味着回溯可能无法提供打开功能激活的堆栈。
  • 不会调用没有使用,或没有预期调用的函数,代码量更小。
  • 变量的值在不使用后可能在其范围内不可用。例如,它们的堆栈位置可能已被重用。
优化级别-O2
-O2-O1相比,有更高的性能优化。增加了一些新的优化,并更改了优化的启发式方法。这是编译器可能生成矢量指令的第一个优化级别。它还会降低调试体验。
-O2-O1相比使用时的差异是:
  • 编译器认为内联调用站点可获利的阈值可能会增加。
  • 执行的循环展开数量可能会增加。
  • 可以为简单循环和独立标量运算的相关序列生成矢量指令。
可以使用armclang命令行选项禁止创建矢量指令-fno-vectorize。
优化级别-O3
-O3-O2相比,有更高的性能优化。此优化级别允许进行需要大量编译时分析和资源的优化,并且与-O2相比更改了优化的启发式方法。-O3指示编译器针对生成的代码的性能进行优化,而忽略生成的代码的大小,这可能会导致代码大小增加。
-O3-O2相比使用时的差异是:
  • 编译器认为内联调用站点是有利可图的阈值增加。
  • 执行的循环展开量增加。
  • 在编译器管道中启用更积极的指令优化。
优化级别-Os
-Os目的是在不显着增加代码大小的情况下提供高性能。根据你的应用程序,提供的性能可能类似于-O2-O3
-Os-O3相比,可减少代码大小。但会降低调试体验。
-Os-O3相比使用时的差异是:
  • 降低编译器认为内联调用站点可获利的阈值。
  • 显着降低了执行的循环展开量。
优化级别-Oz
-Oz目的是提供尽可能小的代码量。Arm 建议使用此选项以获得最佳代码大小。此优化级别会降低调试体验。
-Oz-Os相比使用时的差异是:
  • 编译器仅针对代码大小进行优化,而忽略性能优化,这可能会导致代码变慢。
  • 未禁用功能内联。在某些情况下,内联可能会整体上减少代码大小,例如,如果一个函数仅被调用一次。仅当预期代码大小会减小时,才将内联启发式方法调整为内联式。
  • 禁用可能会增加代码大小的优化,例如循环展开和循环矢量化。
  • 循环是作为while循环而不是do-while循环生成的。
优化级别-Ofast
-Ofast从级别执行优化,包括使用-ffast-math armclang选项执行的优化。
该级别还执行其他进一步的优化,可能会违反严格遵守语言标准的要求。
-O3相比,该级别会降低调试体验,并可能导致代码大小增加。
优化级别-Omax
-Omax是最大程度的优化,并专门针对性能优化。它支持从级别进行的所有优化,以及链接时间优化(LTO)。
在此优化级别上,Arm Compiler可能会违反严格遵守语言标准的规定。使用此优化级别可获得最快的性能。
-Ofast相比,该级别会降低调试体验,并可能导致代码大小增加。
如果你使用-Omax进行编译,并具有单独的编译和链接步骤,你还必须在armlink命令行中包括-Omax
以上是关于编译器的相关内容和比较,希望对大家有帮助。更多关于Keil的内容,可以在后台回复“Keil系列教程”。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
