太阳能路灯控制器的作用详解
随着技术的发展,现在的路灯都大采用太阳能光电来转换了,这样就可以达到节能,安全,方便的效果。而且里面装有太阳能路灯控制器,可以通过微处理器控制和显示的智能充放电控制器,采用高质量、低损耗、寿命长的元器件,保证其性能可靠,从而使太阳能路灯系统能长久的正常工作,减少系统的维护成本。那么太阳能路灯控制器有什么作用呢?接下来,世纪 阳光照明小编就为大家介绍下。 1、控制作用 太阳能路灯控制器基本的作用当然是有控制作用,当太阳板照射到太阳能的时候,太阳能板就会给蓄电池充电,这个时候控制器就会自动检测到充电电压,从而给太阳能灯具输出电压,这样才会使太阳能路灯发亮。 2、稳压作用 当太阳能照射到太阳能板的时候,太阳能板就会给蓄电池充电,这个时候它的电压是十分不稳定的。如果是直接进行充电,那就有可能减少蓄电池的使用寿命,甚至可能对蓄电池造成损坏。 控制器在其中就有稳压作用,可以对输入蓄电池的电压进行恒压限流,当蓄电池电量充满电时,可以对一小部分的电流充电,或者是不充电。 3、升压作用 太阳能路灯的控制器还有升压作用,也就是在控制器检测不到电压输出的时候,太阳能路灯控制器控制距输出端输出电压,如果蓄电池的电压是24V,但是达到正常亮灯需要36V,那控制器就会提升电压,让蓄电池达到能够亮灯的水平。这个功能是必须要通过太阳能路灯控制器才能够实现 LED灯的亮灯。
来源:若日太阳能路灯
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
