常用的排序算法(C语言)
前言
排序是数据处理中经常运用的一种重要运算,排序的功能是将一个数据元素(记录)的任意序列,重新排列成一个按照一个规则有序的序列。常用的排序算法我们要熟练掌握。
02
冒泡排序
冒泡排序(英语:Bubble Sort)是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序(如从大到小、首字母从A到Z)错误就把他们交换过来。
示例:
void bubble_sort(int arr[], int len) {
int i, j, temp;
for (i = 0; i < len - 1; i++)
for (j = 0; j < len - 1 - i; j++)
if (arr[j] > arr[j + 1]) {
temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp; }}
int main() {
int arr[] = { 22, 34, 3, 32, 82, 55, 89, 50, 37, 5, 64, 35, 9, 70 };
int len = (int) sizeof(arr) / sizeof(*arr);
bubble_sort(arr, len);
int i;
for (i = 0; i < len; i++) printf("%d ", arr[i]);
return 0;
03
选择排序
选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理如下。首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
示例:
void swap(int *a,int *b) {
int temp = *a; *a = *b;
*b = temp;}
void selection_sort(int arr[], int len) {
int i,j;
for (i = 0 ; i < len - 1 ; i++) {
int min = i;
for (j = i + 1; j < len; j++) //走访未排序列
if (arr[j] < arr[min]) //找到目前最小值
min = j; //记录最小值序号
swap(&arr[min], &arr[i]); //做交換 }}
04
插入排序
插入排序(英语:Insertion Sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。插入排序在实现上,通常采用in-place排序,因而在从后向前扫描过程中,需要反复把已排序元素逐步向后挪位,为最新元素提供插入空间。
示例:
void insertion_sort(int arr[], int len){
int i,j,temp;
for (i=1;i//从第二个元素开始 temp = arr[i]; for (j=i;j>0 && arr[j-1]>temp;j--) arr[j] = arr[j-1]; //大于temp的值后移
arr[j] = temp; //temp放入序列 }}
05
希尔排序
希尔排序,也称递减增量排序算法,是插入排序的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。
希尔排序是基于插入排序的以下两点性质而提出改进方法的:
插入排序在对几乎已经排好序的数据操作时,效率高,即可以达到线性排序的效率
但插入排序一般来说是低效的,因为插入排序每次只能将数据移动一位
希尔排序先将待排记录序列分割成为若干子序列分别进行插入排序,待整个序列中的记录"基本有序"时,再对全体记录进行一次直接插入排序。
示例:
void shell_sort(int arr[], int len) {
int gap, i, j; int temp; for (gap = len >> 1;
gap > 0; gap = gap >> 1)//分子序列 for (i = gap; i < len; i++) {
//序列内进行插入排序 temp = arr[i];
for (j = i - gap; j >= 0 && arr[j] > temp; j -= gap)
arr[j + gap] = arr[j]; arr[j + gap] = temp; }}
06
归并排序
归并排序应用的是分治的思想,将大队列划分成小队列,然后小队列内排序,再将排好序的小队列组合成大队列,步骤:
1、将划分成两个队列直到不可再分为止
2、小队列内排序
3、左队列与右队列合并
4、返回合并的队列
示例:
//递归法实现
void merge_sort_recursive(int arr[], int reg[], int start, int end) { i
f (start >= end) return;
int len = end - start, mid = (len >> 1) + start;
int start1 = start, end1 = mid;
int start2 = mid + 1, end2 = end;
merge_sort_recursive(arr, reg, start1, end1);
merge_sort_recursive(arr, reg, start2, end2);
int k = start;
while (start1 <= end1 && start2 <= end2) reg[k++] = arr[start1] < arr[start2] ? arr[start1++] : arr[start2++];
while (start1 <= end1) reg[k++] = arr[start1++];
while (start2 <= end2) reg[k++] = arr[start2++];
for (k = start; k <= end; k++) arr[k] = reg[k];}
void merge_sort(int arr[], const int len) {
int reg[len];
merge_sort_recursive(arr, reg, 0, len - 1);
07
快速排序
快速排序的基本思想是:通过一趟排序将待排记录分割成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分记录的关键字小,则可分别对这两部分记录继续进行排序,已达到整个序列有序。一趟快速排序的具体过程可描述为:从待排序列中任意选取一个记录(通常选取第一个记录)作为基准值,然后将记录中关键字比它小的记录都安置在它的位置之前,将记录中关键字比它大的记录都安置在它的位置之后。这样,以该基准值为分界线,将待排序列分成的两个子序列。
一趟快速排序的具体做法为:设置两个指针low和high分别指向待排序列的开始和结尾,记录下基准值baseval(待排序列的第一个记录),然后先从high所指的位置向前搜索直到找到一个小于baseval的记录并互相交换,接着从low所指向的位置向后搜索直到找到一个大于baseval的记录并互相交换,重复这两个步骤直到low=high为止
示例:
void swap(int *x, int *y) {
int t = *x; *x = *y; *y = t;}
//递归法实现
void quick_sort_recursive(int arr[], int start, int end) {
if (start >= end) return;
int mid = arr[end];
int left = start, right = end - 1;
while (left < right) {
while (arr[left] < mid && left < right) left++;
while (arr[right] >= mid && left < right) right--;
swap(&arr[left], &arr[right]); }
if (arr[left] >= arr[end]) swap(&arr[left], &arr[end]);
else left++;
if (left) quick_sort_recursive(arr, start, left - 1);
quick_sort_recursive(arr, left + 1, end);}
void quick_sort(int arr[], int len) { quick_sort_recursive(arr, 0, len - 1);}
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
