Android系统system.img解包和重新打包
01 前言
最近需要对客户提供的安卓系统进行定制化开发,需要对system.img进行解包,修改系统属性和添加自己的APK,再打包烧录,整理俩个方法分享记录下。
02 方法一
1、把system.img转换成ext4格式
./simg2img system.img system_ext4.img
2、挂载ext4到systemMount目录进行修改
sudo mount system_ext4.img systemMount/ -o loop
3、修改完成后 unmount 退出挂载使用如下命令
./img2simg system_ext4.img system_out.img
此方法生成的system_out.img 可以通过fastboot烧录并正常使用。但是使用厂家提供的工具无法正常烧录(原因不详)于是又找到了第二种方法。
03 方法二
前俩步相同
3、修改完成后执行
./make_ext4fs -s -T -1 -S file_contexts -l 2952790016 -a system system_e2.img systemMount
2952790016代表你要打包的system.img大小,这个值可以参考挂载前system.img的大小。
"-a system",是指这个img用于android系统,挂载点是/systemMount。
system_e2.img是生成的文件名。
-s 就是生成ext4的S模式制作。
root@ubuntu:/home/ubuntu64/***/systemImg# ./make_ext4fs Expected filename after optionsmake_ext4fs [ -l <len> ] [ -j <journal size> ] [ -b <block_size> ] [ -g <blocks per group> ] [ -i <inodes> ] [ -I <inode size> ] [ -L <label> ] [ -f ] [ -a <android mountpoint> ] [ -u ] [ -S file_contexts ] [ -C fs_config ] [ -T timestamp ] [ -z | -s ] [ -w ] [ -c ] [ -J ] [ -v ] [ -B <block_list_file> ] [ -d <base_alloc_file_in> ] [ -D <base_alloc_file_out> ] <filename> [[<directory>] <target_out_directory>]
注意事项
file_contexts 文件7.0的系统里没有,是file_contexts.bin文件需要转换
文件路径:out/target/product/***/root/file_contexts.bin
file_contexts.bin 转换成 file_contexts
./sefcontext -o file_contexts file_contexts.bin
file_contexts 转换成 file_contexts.bin
./sefcontext_compile -o file_contexts.bin file_contexts
此方法生成的system.img可完全正常使用。
需要simg2img、img2simg、make_ext4fs、
sefcontext 、sefcontext_compile文章中的工具包可关注公众号获取。
