还在找MPQ4415A高效同步降压转换器的介绍?看这篇就够了!
本文中,小编将对MPS MPQ4415A高效同步降压转换器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对MPQ4415A的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MPQ4415A高效同步降压转换器概述
MPQ4415A 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。MPQ4415A 提供非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 1.5A 的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPQ4415A 在输出电流负载范围内采用同步模式工作以达到高效率。
电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护。
MPQ4415A 最大限度地减少了现有标准外部部件的使用,采用节省空间的 QFN-13(2.5mmx3mm)封装。
MPQ4415A以固定频率的峰值电流控制模式工作,以调节输出电压。内部时钟启动脉冲宽度调制(PWM)周期。 集成的高端功率MOSFET(HS-FET)导通并保持导通,直到电流达到COMP电压(VCOMP)设置的值为止。当电源开关关闭时,它将保持关闭状态,直到下一个时钟周期开始为止。如果功率MOSFET中的电流在一个PWM周期的85%内未达到VCOMP设置的值,则功率MOSFET将被强制关断。
通过上面介绍,想必大家对MPQ4415A高效同步降压转换器已经具备了基本的认识。下面,小编将从几个不同的方面对MPQ4415A高效同步降压转换器进行展开介绍。
二、MPQ4415A高效同步降压转换器详述
1. 内部调节器
4.9V内部稳压器为大多数内部电路供电。该稳压器将VIN作为输入,并在整个VIN范围内工作。当VIN超过4.9V时,稳压器的输出处于完全稳压状态。当VIN降至4.9V以下时,输出跟随VIN下降。VCC需要一个0.1pF的去耦陶瓷电容器。
2. 连续传导模式(CCM)操作
MPQ4415A使用连续传导调制(CCM)模式,以确保该器件以从空载到满载范围的固定频率工作。CCM的优点是在轻负载时可控制的频率和较低的输出纹波。
3. 频率折返
当输入电压高于约21V时,MPQ4415A进入频率折返。频率降低到标称值的一半并变为1.1MHz。在软启动和短路保护期间也会发生频率折返。
4. 误差放大器(EA)
误差放大器(EA)将FB电压与内部0.807V基准电压(VREF)进行比较,并输出与两者之差成比例的电流。然后,该输出电流对内部补偿网络进行充电或放电,以形成VCOMP,该VCOMP控制功率MOSFET电流。优化的内部补偿网络最大程度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。
5. 欠压锁定(UVLO)
欠压锁定(UVLO)可防止芯片在电源电压不足的情况下工作。UVLO比较器监视内部稳压器(VCC)的输出电压。UVLO上升阈值约为3.5V,具有330mV的迟滞
6. Enable/SYNC
EN / SYNC是用于打开和关闭调节器的控制引脚。将EN / SYNC驱动为高电平以打开稳压器;将EN / SYNC驱动为低电平可关闭稳压器。从EN / SYNC到GND的内部400kΩ电阻允许EN / SYNC悬空以关闭芯片。
EN / SYNC使用6.5V串联稳压二极管在内部钳位。通过上拉电阻将EN / SYNC输入连接至VIN上的电压,可将EN输入电流限制为小于100µA。例如,在将12V连接至VIN时,RPULLUP≥(12V-6.5V)÷100µA =55kΩ。
在没有上拉电阻的情况下将EN / SYNC直接连接到电压源需要将电压源的幅度限制为≤6V,以防止损坏齐纳二极管。
连接范围为450kHz至2.2MHz的外部时钟,以使内部时钟上升沿与外部时钟上升沿同步。外部时钟信号的脉冲宽度应小于350ns;外部时钟信号的关闭时间应小于1.9µs。
7. 内部软启动(SS)
软启动(SS)可以防止启动期间转换器输出电压过冲。芯片启动时,内部电路会生成软启动电压(VSS)。当VSS低于内部基准电压(VREF)时,VSS会覆盖VREF,因此误差放大器将VSS用作基准电压。当VSS超过VREF时,误差放大器将VREF用作参考。内部SS时间设置为1.5ms。
经由小编的介绍,不知道你对MPQ4415A高效同步降压转换器是否充满了兴趣?如果你想对MPQ4415A高效同步降压转换器有更多的了解,不妨尝试在MPS网站获取信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
