如何测量晶体二极管的好坏?晶体二极管测量注意事项有哪些?
以下内容中,小编将对晶体二极管的检测以及其相关事项进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对晶体二极管的了解,和小编一起来看看吧。
一、什么是晶体二极管
晶体二极管(crystaldiode)固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。
二、二极管检查项目包括哪些
二极管的检查项目主要有:包装、标示、数量、尺寸、丝印、部件本体等外观检查项,功能检查有:二极管的极性(即二极管的单向导通性)、正向导通电压、反向击穿电压(稳压管稳压值)、特性曲线等(后三项在条件允许或要求的时候才检测)。
三、晶体二极管的识别和简易检测方法
在使用晶体二极管前,需要对晶体二极管的好坏、正负极进行测量,避免不当的使用造成晶体二极管的损坏。在实际运用中,可以采用电阻档测量极间电阻来确定晶体二极管的好坏和极性。使用万用表时,我们将黑表笔与负接线端相连接,将红表笔同正接线端相连接。当电路导通时,黑表笔接电池正极,则会输出正电压。而红表笔接表内电池负极,则会输出负电压。
在这里,小编提醒大家,在进行正式测试前,一定要选择合适的档位。再者便是,可以采用两支表笔短接的方法来进行调零位操作。根据小编的经验,如果可能会有很大电流流过晶体二极管,那么就采用r×10k档。如果恰好相反,则采用r×1档。而就一般情况而言,我们更多的时候是采用r×100或r×1k档来测量,具体方法和说明如表1和表2所示。
要注意的是:使用不同的万用表测同一只二极管,获得的阻值可能不同,这是由于万用表本身特性不一样;使用万用表不同的电阻档测二极管时,获得的阻值也是不同的。这是因为二极管是非线性器件, PN结的阻值是随外加电压变化的,而用万用表测电阻时,各档的表笔端电压不一样,所以用不同的电阻档测同一只二极管,测得的阻值读数就不一样。
四、测试注意事项
用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
利用二极管的单向导电特性,可以用万用电表测其正反向电阻,来判断它的好坏。测试的方法是将指针式万用电表置于R×100档或R×1k档,测二极管的电阻,然后将红表笔和黑表笔倒换一下再测。若两次测得的电阻一大一小,且大的那一次趋于无穷大,就可断定这个二极管是良好的。同时还可以断定二极两端的正负。即当测得阻值较小时,黑表笔接的那一端即为二极管的正极。
两次测量中可能发现如下几种情况:
①一次电阻接近于无穷大,而另一次电阻较小,则断定二极管良好;
②两次测量,电阻都为无穷大,则断定二极管内断路;
③两次测量电阻都很小,则断定二极管短路即被击穿;
④两次测量电阻都一样,则断定二极管失去单向导电作用;
⑤两次测量电阻相差不太大,则断定二极管的单向导电性差。
以上便是小编此次带来的有关晶体二极管识别和测量以及测量注意事项的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
