当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来电阻器的相关报道,主要在于介绍电阻器的分类以及一种电阻器标注方法。
在这篇文章中,小编将为大家带来电阻器的相关报道,主要在于介绍电阻器的分类以及一种电阻器标注方法。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是电阻器
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
二、电阻器分类有哪些
看完电阻器的基本知识后,我们再来看看在实际使用中,电阻器具备哪些分类。
按用途的不同,通常电阻器可分为以下几类:
1.通用电阻器
这类电阻器又称为普通电阻器,功率一般在0.1-10w之间,电阻器的阻值为100Ω-10MΩ,工作电压一般在1KV以下.可供一般电子设备使用。
2.精密电阻器
这类电阻器的精度一般可达0.1%-2%,箔式电阻器的精度较高,可达0.005%。电阻器的阻值为1Ω-1MΩ。精密电阻器主要用于精密测量仪器及计算机设备。
3.高阻电阻器
这类电阻器的阻值较高,一般在1x10(-7)-1x10(13)Ω之间,但它的额定功率很小,只限用于弱电流的检测仪器中。
4.功率型电阻器
这类电阻器的额定功率一般在300W以下,其限值较小(在几千欧以下),主要用于大功率的电路中。
5. 高压电阻器
这类电阻器的工作电压为10-100KV,外形大多细而长,多用于高压设备中。
6.高频电阻器
这类电阻器固有的电感及电容很小,因而它的工作频率高达10MHz以上,主要用于无线电发射机及接收机。
以上便是电阻器依据用途划分出来的6大类别,如果你想对手头的电阻器进行分类,可以参照上面的分类依据。下面,小编还将对电阻器的标注方式——直标法予以介绍。
三、电阻器标注方法——直标法介绍
“直标法”是将电阻器的类别及主要技术参数的数值直接标注在电阻器表面上,如上图所示。对片状电阻,虽然其体积有大有小,但目前使用最多的是3.2&TImes;1.6(mm)及2&TImes;1.25(mm)两种规格,它们的体积都很小,故而一般只将阻值标注在电阻表面,其余参数都予以省略。通常用3位阿拉伯数字来标注片状电阻的阻值,其中第1位数代表阻值的第1位有效数;第2位数代表阻值的第二位有效数字;第3位数代表阻值倍率,即阻值第1、2位有效数之后0的个数。例如:
203代表20后的3个0,即20,000Ω=20kΩ。471表示47后面加1个0,即470Q。105表示1MQ。272表示2.7kΩ。对于带小数的欧姆级片状电阻或10Ω之内的整数值片状电阻,也用R来代表Ω,与上述特殊标注法相同。值得注意的是:不少初学者往往将片状电阻末位标注为0的电阻识别错,如将100误认为100Ω,将620误认为620Ω等,其实末位为0表示第1、2有效数之后的0的个数为零,即没有O,这样,100应理解为10Ω,620应为62Ω,依此类推。少数片状电阻亦有用4位数字标注阻值的。由此可见,4位数标注与3位数标注的差别只是多了一位有效数,其余与3位数标注法相同,这里不再赘述。下图示出了数种片状电阻标注值与实际数值之间的对应关系,供识别时参考。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,也希望大家对电阻器的分类以及电阻器的直标法标注方式具备一定的了解。如果你想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
