开源的Qt串口助手:一学就会
第一部分:代码托管: 此部分可能存在一些未知的bug,欢迎广大网友指出,为了方便管理和学习,所有代码均托管到gitee,链接地址:https://gitee.com/lumengcode/my-qt
第二部分效果展示:
实现的功能:
1.自动获取计算机的端口号;
2.串口参数可更改:包括 波特率、数据位、停止位、校验和等............
3.串口数据的发送和接收
4.支持十六进制数据的发送和接收
5.支持时间戳功能,方便文件的存储查看
6.发送从窗口和接收窗口的清理
7.定时发送功能
简单设置一下背景色,好看多了!
第二部分:代码部分:
1.当我们的计算机的端口号发生改变时,串口助手要具备实时扫面本机的端口号的功能,具有实时获取有效的串口信息,并将其刷新到下拉框中供我们选择。 有些自己编写的串口助手是没有这个功能的,这里我给大家补充上去。
//使用foreach获取有效的串口信息 foreach(const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts()) { //这里相当于自动识别串口号之后添加到了cmb,如果要手动选择可以用下面列表的方式添加进去 Serial.setPort(info); if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite)) { //将串口号添加到cmb ui->comboBox_Port->addItem(info.portName()); //关闭串口等待人为(打开串口按钮)打开 Serial.close(); } } 2.填充下拉框的波特率、数据位、停止位、效验位….,初始化下拉框默认参数,这个参数设置大部分的串口助手都会具备,因此不足为奇。 该有的功能个咱还是得有的。
// 填充波特率 QStringList Baud; Baud<<"1200"<<"2400"<<"4800"<<"9600"<<"38400"<<"115200"; ui->comboBox_Baud->addItems(Baud); // 填充数据位 QStringList DataBit; DataBit<<"5"<<"6"<<"7"<<"8"; ui->comboBox_DataBit->addItems(DataBit); // 填充停止位 QStringList StopBit; StopBit<<"1"<<"1.5"<<"2"; ui->comboBox_StopBit->addItems(StopBit); // 填充效验位 QStringList CheckBit; CheckBit<<"奇效验"<<"偶效验"<<"无"; ui->comboBox_CheckBit->addItems(CheckBit); //初始化默认参数 ui->comboBox_Baud->setCurrentIndex(3); //默认9600 ui->comboBox_DataBit->setCurrentIndex(3); //默认8bit Data ui->comboBox_StopBit->setCurrentIndex(0); //默认1bit Stop ui->comboBox_CheckBit->setCurrentIndex(2); //默认 无效验 3.串口打开和关闭按钮操作,这个就是打开串口按钮和关闭按钮的逻辑操作,成功打开串口后,相应的参数将会被设置。串口即可以用于数据的发送和接收了,这里也处理,打开失败时的逻辑操作,可谓是“疏而不漏也!”。
//串口打开和关闭按钮void MainWindow::on_pushButton_Open_clicked(){ //设置串口号;也就是说打开的是当前显示的串口 if(ui->comboBox_Port->currentText().isEmpty()) { QMessageBox::information(this,"提示","没有可用的串口"); return; } Serial.setPortName(ui->comboBox_Port->currentText()); if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口") { if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))//读写方式打开,成功后设置串口 { //设置波特率 Serial.setBaudRate(ui->comboBox_Baud->currentText().toInt()); //设置数据位 switch(ui->comboBox_DataBit->currentText().toInt()) { case 5: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data5); break; case 6: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data6); break; case 7: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data7); break; case 8: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data8); break; default: QMessageBox::information(this,"提示","数据位配置出错"); return; break; } //设置校验位 if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "奇效验") { Serial.setParity(QSerialPort::OddParity); } else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "偶效验") { Serial.setParity(QSerialPort::EvenParity); } else if (ui->comboBox_CheckBit->currentText() == "无") { Serial.setParity(QSerialPort::NoParity); } //设置停止位 if (ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1) { Serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop); } else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 1.5) { Serial.setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); } else if(ui->comboBox_StopBit->currentText().toFloat() == 2) { Serial.setStopBits(QSerialPort::TwoStop); } //设置流控制 Serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); ui->pushButton_Open->setText("关闭串口"); //建立串口接收的槽函数 connect(&Serial,&QSerialPort::readyRead ,this,&MainWindow::ReadRecData); // timer0->start(100); } else//串口打开失败 { QMessageBox::about(NULL, "提示", "打开出错,串口被占用!"); return ; } } else if(ui->pushButton_Open->text() == "关闭串口") { Serial.close();//关串口 //timer0->stop(); ui->pushButton_Open->setText("打开串口"); }} 4. 串口接收数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,要保证数据接收的完整性和实时性,可采用两种接收数据的模式:定时器触发和槽触发,定时器触发我这里采用的是100ms的中断接收,大家还可以调的更小一点。
void MainWindow::ReadRecData(){ QByteArray readData = Serial.readAll();//读取串口数据 QByteArray NewData; QString current_date; if(readData != NULL)//将读到的数据显示到数据接收区 { if(HexRecvFlag) //判断是否使用HEX { //判断是否使用时间戳 if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += "["; current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); current_date += "]收->"; ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData.toHex()); } else { ui->textEdit_Recv->append(readData.toHex()); } } else { //判断是否使用时间戳 if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += "["; current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); current_date += "]收->"; ui->textEdit_Recv->append(current_date.toUtf8() + readData); } else { ui->textEdit_Recv->append(readData); } } }} 5. 串口发送数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,串口发送数据的方式就比较简单了,直接将数据送入缓冲区
//发送数据void MainWindow::on_pushButton_Send_clicked(){ QString DataStr; QString NewData; QString current_date; DataStr = ui->textEdit_Send->toPlainText(); if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口") { QMessageBox::information(this,"提示","未打开串口"); return; } if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += "["; current_date += current_date_time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); current_date += "]发->"; NewData = current_date + DataStr; } else { NewData = DataStr; } if(HexSendFlag) { Serial.write(DataStr.toUtf8().toHex());//写入缓冲区 } else { ui->textEdit_Recv->append(NewData.toUtf8()); } 6.清除接收和发送窗口数据函数,为了方便调试和观察,这里添加了清除接收和发送窗口数据函数的操作。
//清除接收窗口数据void MainWindow::on_pushButton_ClearRecv_clicked(){ ui->textEdit_Recv->clear();} //清除发送窗口数据void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ ui->textEdit_Send->clear();} 7.使能时间戳,时间戳的主要目的在于通过一定的技术手段,对数据产生的时间进行认证,从而验证这段数据在产生后是否经过篡改。所以时间戳服务的提供者必须证明服务中使用的时间源是可信的,所提供的时间戳服务是安全的。
void MainWindow::on_checkBox_EnableTime_clicked(bool checked){ if(checked == true) { EnableTimeFlag = 1; } else { EnableTimeFlag = 0; }} 8. 使能定时发送,定时发送很香了,必须得有啊!
void MainWindow::on_checkBox_clicked(bool checked){ if(checked == true) { if(ui->pushButton_Open->text() == "打开串口") { QMessageBox::information(this,"提示","未打开串口"); ui->checkBox->setChecked(false); return; } quint32 stime= ui->lineEdit_STime->text().toInt(); timer_id1 = startTimer(stime); ui->lineEdit_STime->setEnabled(false); } else { killTimer(timer_id1); ui->lineEdit_STime->setEnabled(true); }} 9. 使能HEX 发送和接收按钮,HEX那是标配,我只希望不要出bug,慢慢完善吧!
void MainWindow::on_checkBox_HexRecv_clicked(bool checked){ if(checked) { HexRecvFlag = 1; } else HexRecvFlag = 0;} void MainWindow::on_checkBox_HexSend_clicked(bool checked){ if(checked) HexSendFlag = 1; else HexSendFlag = 0;} 10. 定时器中断函数 触发接收串口数据的核心,没它啥也干不了。
void MainWindow:: timerEvent(QTimerEvent *ev){ if(ev->timerId() == timer_id1) { on_pushButton_Send_clicked(); }} 串口助手部分最后的展示效果END 本文系21ic论坛蓝V作者一路向北lm原创
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
