如何选择合适的热继电器?热继电器过载反时限动作特征介绍
在这篇文章中,小编将为大家带来热继电器如何选择、热继电器过载反时限动作特性以及整定电流技术数据的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是热继电器
热继电器是用于电机或其他电气设备和电路过载保护的保护性电器。 热继电器是一种保护性电器,它利用电流的热效应原理在电动机无法承受过载时切断电动机电路,并为电动机提供过载保护。那么,热继电器将具体在什么情况下提供保护? 如下。
在电动机的实际运行中,例如在驱动生产机械时,如果电动机异常或电路异常且电动机过载,电动机速度将降低,绕组中的电流将增加,并且电动机的温度会升高、绕组电动机将增高。如果过载电流不大且过载时间短,并且电动机绕组未超过允许的温升,则允许这种过载。但是,如果过载时间较长且过载电流较大,则电动机绕组的温升将超过允许值,这将导致电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,甚至烧毁电动机。因此,电机不能承受这种过载。因此,此时,我们需要使用热继电器来保护电动机和其他设备。
二、热继电器的选择方法
热继电器主要用于保护电动机免受三相功率过载,并提供断相保护和不平衡保护。由此可见,热继电器对电动机具有非常重要的保护作用。所以,在选择时必须了解电动机的实际运用环境,例如启动电流、工作环境、工作系统、负载性质、允许的过载能力等等。
1、原则上,热继电器的安秒特性应尽可能接近甚至与电动机的过载特性重合,或者在电动机的过载特性下,当电动机在较短时间内过载或者是在启动的瞬间,热继电器不应受到影响。
2、当热继电器用于长期工作或间歇性长期工作中的电动机保护时,通常根据电动机的额定电流来选择它们。例如,热继电器的设定值可以等于电机额定电流的0.95〜1.05倍,或者热继电器的设定电流中值可以等于电机的额定电流,然后再进行调整。
3、当使用热继电器通过短时反复操作来保护电动机时,那么热继电器仅具有一定范围的适应性。如果在短时间内有很多操作,则应使用带有快速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
三、热继电器的技术数据之整定电流
热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。
四、热继电器过载反时限动作特征
热继电器的形式多样,常用的有双金属片式和热敏电阻式,目前使用最多的是双金属片式,同时有的规格还带有断相保护功能。我们来看看下面这张图:
线1为三相笼型异步电动机容许的过载反时限动作特性;曲线2为热继电器的冷态过载反时限动作特性;曲线3为热继电器的热态过载反时限动作特性;曲线4为热继电器的断相保护特性曲线。
可以看出,当热继电器用于三相笼型异步电动机的过载保护时,必须与交流接触器一起使用。 热继电器的过载保护曲线2和3不能与电动机允许的过载反时限曲线1相交。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
