关于平价上网时代具有性价比优势的颗粒硅的发展概况分析
太阳的光线出现在生活中的每一个地方,人们的生活已经离不开太阳,太阳能不仅为植物生长提供光源,而且也能为人类提供能源,现在的光伏发电就是很大程度上利用了太阳能。
低成本硅料产能大扩张,产业集中度提升。据统计,2019 年陆续有 6 家多晶硅企业停产检修,国内 在产多晶硅企业数量由 2018 年初的 24 家,减少至 2019 年初的 18 家,再缩减至 2019 年底的 12 家。2019 年全年,前五家硅料企业产量占比达到 77.8%,较 2018 年的 60.5%明显提升。截至 2019 年底, 协鑫、通威、大全、特变、东方希望五家企业合计产能占比达到 77%,预计后续还将进一步提升。
目前行业普遍把颗粒硅作为添加料使用,基本上将掺杂比例控制在30%以下,现下头部硅片厂的掺杂比例已可达到40%。掺杂比例主要受到微粉问题的限制,微粉在炉内高温的场景下会在石英坩埚内形成氧化物,影响晶体生长,提高颗粒硅比例会加大晶体失活的风险。
粒状硅制造商需要回答的第一个问题是未来的技术路线图。 “未来的大趋势是通过提高产品效率来降低产品成本,从而刺激市场需求。如果粒状硅制造商对产品的前景如此乐观,那么他们将有更大的扩张规模来抢占市场份额。”
从中长期来看,行业集中度将进一步提高。预计在未来五年内,将有五家国内公司(协鑫,通威,特变电工,大全,东方希望),产能为70-100,000吨。是的,在单晶硅晶片领域,隆基和中环的双头垄断结构已经形成,生产能力远远领先于其他竞争对手。在太阳能电池领域,根据现有的扩张计划,通威,爱旭和隆基将在产能规模上形成相对明显的领先地位。
粒状硅的生产过程较短,后处理步骤较少:粒状硅产品呈球形,流动性好,圆度> 0.92,中值粒径约2mm,可以更好地满足硅粉的尺寸要求。无需粉碎过程即可重新进料。减少损失和破碎成本,同时有效避免在破碎过程中引入杂质的风险。
我们知道,西门子工艺多晶硅的国家标准基于一级,二级和三级杂质含量。工业上还习惯于不同密度的棒状硅,习惯上分为致密材料和疏松材料,后者被称为花椰菜材料,珊瑚材料等。膨化的珊瑚材料在破碎过程中很容易被杂质和灰尘污染,当珊瑚材料填充到坩埚中时,其占据的空间与致密的材料一样多,但加热熔化后硅液较少,影响拉晶效率。
粒状硅生产的单位能耗很小,每吨能耗为20-25kWh,比西门子的45-60kWh降低50-70%。颗粒硅流化床技术采用硅烷气制备,生产反应温度低,还原温度为500 +°C就足够了,采用改良的西门子法还原三氯硅烷需要1080°C以上的高温。
无论棒状多晶硅还是粒状多晶硅均可使用该产品,但以谁为准。从目前的报道来看,棒状多晶硅已经在市场上得到验证。粒状多晶硅具有较高的氢含量和更多的灰分,但仍可以使用,但比棒状多晶硅难于使用。另外,粒状硅正在转化过程中。将产生大量粉末,并且在运输过程中会产生粉末。产品有被污染的危险。现金成本已经很低吗?在技术上可能需要进一步克服。
粒状硅具有大的比表面积并且更容易吸收杂质。在转换过程中会产生大量粉末,在运输过程中也会产生粉末,并且产品可能受到污染。在制氢环境中,存在吸附。生产容器的壁是碳基的。在生产过程中,硅会碰到壁,衬里大部分是碳基的。随着粒状硅生产线的升级,将解决氢杂质和粉尘等问题。
以前,行业领导者通常认为粒状硅,花椰菜材料和珊瑚材料相同且难以使用。但是,随着下游单晶企业的发展,这些问题正在逐步得到解决。一些行业领导者还认为,西门子技术已达到顶峰。使用西门子的硅法可能并不芬芳。不得不说粒状硅是一种新技术,它确实具有许多优势,但是无论西门子技术已经完全过时,还是该技术已经达到顶峰,都可能没有必要。
如果某一天人们能高效利用太阳能,相信能解决很大的能源问题,毕竟太阳能是符合可持续发展战略的,能保证人类的永续发展,需要我们科研人员更加努力。
