MPQ4485:小编带你看这款具有双路 USB 充电端口的开关变换器
在下述的内容中,小编将会对MPS MPQ4485开关变换器的相关消息予以报道,如果开关变换器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、MPQ4485开关变换器概述
MPQ4485 是一款单片降压型开关变换器,集成了2 个 USB 限流开关和充电端口识别电路。MPQ4485 在宽输入范围内可实现 6A 输出电流,具有极好的负载和线性调整率。USB 开关的输出电流值即电流限值。USB1 既支持符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP 方案,同时还支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,无需用户从外部进行干预。
USB2 支持 DCP 和 CDP 方案。全方位保护包括打嗝限流保护、输出过压保护(OVP)和过温关断保护。
二、MPQ4485误差放大器(EA)
误差放大器(EA)将内部反馈电压与内部基准电压(REF)进行比较,并输出VCOMP。 VCOMP控制功率MOSFET电流。经过优化的内部补偿网络可最大程度地减少外部元件数量,并简化控制回路设计。
三、MPQ4485内部VCC稳压器
4.6V内部稳压器为大多数内部电路供电。该稳压器采用VIN,并在整个VIN范围内工作。 当VIN超过4.6V时,调节器的输出处于完全调节状态。如果VIN小于4.6V,则输出随VIN降低。 VCC需要一个外部1pF陶瓷去耦电容器。
降压输出启动后,内部VCC LDO输出通过肖特基二极管被降压输出偏置。
四、MPQ4485启用控制(EN)
MPQ4485具有使能控制(EN)引脚,内部8μA的上拉电流使EN浮空以自动启动。将EN拉高或悬空EN以启用IC。将EN拉低以禁用IC.EN使用7.6V串联齐纳二极管和ESD电池的10V击穿电压在内部钳位。通过一个上拉电阻将EN连接至VIN,以增强EN上拉电流的能力。如果EN上拉电压大于10V,则需要将EN电压限制在10V以下,或将EN输入电流限制在500μA以下。
例如,如果将EN连接到VIN = 36V,则RPULLUP≥(36V-10V)/500μA=52kΩ。
五、MPQ4485内部软启动(SS)
软启动(SS)可以防止启动期间转换器输出电压过冲。芯片启动时,内部电路会产生一个SS电压,该电压从0V上升到5V。当SS低于REF时,误差放大器将SS用作参考。当SS高于REF时,误差放大器将REF用作参考。内部SS时间设置为2ms。
如果在启动期间将MPQ4485的输出预偏置到某个电压,则IC会禁用高端开关和低端开关的开关,直到内部SS电容器上的电压超过内部反馈电压为止。
六、MPQ4485强制CCM操作
MPQ4485连续以强制连续传导模式(CCM)工作。MPQ4485以固定的开关频率运行,而不管它是在轻负载还是满负载下运行。CCM的优势是可控制的频率,较小的输出纹波和足够的自举充电时间,但在轻载条件下效率也很低。应选择适当的电感,以避免触发低侧开关的负电流限制(从SW到GND通常为2A)。如果触发了负电流限制,则当内部时钟开始时,低侧开关将关闭,而高侧开关将打开。
七、MPQ4485降压过电流保护(OCP)
当电感器峰值电流超过电流限制阈值且FB电压降至欠压(UV)阈值以下(通常比基准电压低50%)以下时,MPQ4485具有逐周期的过电流限制。触发紫外线后,MPQ4485进入打cup模式以定期重启器件。当输出与地完全短路时,此保护模式特别有用。这大大降低了平均短路电流,减轻了散热问题,并保护了稳压器。一旦消除了过电流情况,MPQ4485就会退出打hiccup模式。
八、MPQ4485启动和关机
如果IN和EN都超过各自的阈值,则启用芯片。参考模块首先启动,生成稳定的参考电压和电流,然后启用内部调节器。稳压器为其余电路提供稳定的电源。三个事件可以关闭芯片:EN低,IN低和热关断。在关机期间,信令路径被阻塞以避免任何故障触发。然后,VCOMP和内部电源导轨被下拉。浮动驱动程序不受此关闭命令的约束。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
