当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对液位传感器的接线方式、液位传感器灵敏度以及液位传感器和液位开关的区别予以报道。
在下述的内容中,小编将会对液位传感器的接线方式、液位传感器灵敏度以及液位传感器和液位开关的区别予以报道,如果液位传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、什么是液位传感器
液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
以上便是液位传感器的简单介绍,下面我们来看看液位传感器的几种不同的接线方式。
二、液位传感器接线方式
液位传感器接线之电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。
液位传感器接线之电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。
液位传感器接线之四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。
三、液位开关和液位传感器的区别
聊过液位传感器的界限方式外,现在我们来看看液位开关和液位传感器的区别。
液位开关和液位传感器二者的工作原理基本相同,所以有些时候常被不加区分的通用,但其实二者的区别还是非常明显的:
1、液位传感器把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号的形式进行输出,然后通过外部电路对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。
液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。
2、液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。也就是说,如果你要测液体什么时候到了液位就用液位开关,要准确测量液位的高度就用液位传感器。
四、液位传感器灵敏度介绍
液位开关和液位传感器的区别就是上面探讨的那样咯,最后,我们来看看对液位传感器非常重要的一个参数,也就是它的灵敏度。
液位传感器的灵敏度是指在稳定状态下操作量的变化ΔY液位传感器的所述输入量的变化量ΔX的比率。它是输出-输入特性曲线的斜率。如果液位传感器的输出与输入成线性关系,则灵敏度S是常数。否则,它将随着输入量的变化而变化。
液位传感器灵敏度的大小是输出和输入的维度的比率。如果位移水平传感器在位移变化1mm时输出电压变化为200mV,则灵敏度应表示为200mV/mm。当液位传感器的输出和输入量的尺寸相同时,灵敏度可以理解为放大率。通常情况下,提高灵敏度便可以获得更高的测量精度。但是需要注意的是,灵敏度越高,测量范围越窄,稳定性越差。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对液位传感器、液位传感器的几种界限方式、液位传感器和液位开关的区别以及液位传感器灵敏度已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
