当前位置:首页 > 公众号精选 > 中兴文档
[导读]巡检是巡视,更是检查。 巡检是定期执行的操作或任务,它可以按日、按月、按季、按年来进行。
巡检是巡视,更是检查。
巡检是定期执行的操作或任务,它可以按日、按月、按季、按年来进行。定期巡检有利于及时发现设备的异常情况,协助我们立即采取措施处理问题,从而减少设备的故障发生,确保设备的稳定运行。
定期巡检可以通过人工方式现场巡检,或者通过网管远程方式采集告警或性能数据。不管是人工方式或远程方式,还是二者相结合方式,巡检都应面面俱到,不能轻视大意。
下面,我们介绍下通信机房的常见巡检项目。
01
巡检机房环境
检查方法:维护人员通过观察机房通道、照明、消防器材等设施。
正常结果:
  • 机房关键通道顺畅,未加装水、气管道。
  • 三种照明设施(常用、保证和事故)正常。
  • 消防器材齐全。
  • 地板铺设未有损坏,且支柱接地良好。
  • 房间之间及对外的孔洞、线缆通道的缝隙封闭良好,且封闭材料未有变形和断裂。
  • 线缆沟槽有防潮措施,电缆保护层未有霉变。
异常处理:当机房环境不满足要求时,立即通知相关部门处理。
02
巡检机房温度
仪表要求:温度计或网管服务器。
检查方法:维护人员通过机房内安装的温度计查看温度数据,或通过网管服务器采集温度数据并作记录。
正常结果:工作范围:0 ℃ ~ 45 ℃。
异常处理:建议安装机房空调,以满足设备长期稳定工作的温度要求,当测试结果不正常或参数超出范围时,通过空调调节温度。
03
巡检机房湿度
仪表要求:湿度计或网管服务器。 检查方法:维护人员通过机房内安装的湿度计查看湿度数据,或通过网管服务器采集湿度数据并作记录。 正常结果:
  • 长期运行范围:5% ~ 85%(30 ℃)
  • 短期运行范围:5% ~ 95%(72小时)
异常处理:在湿度严重不合格的地区,建议安装相应湿度调节设备。 注意事项:
  • 对于南方湿度较大的地区建议配备防潮设备。
  • 对于北方湿度较低的地区建议采用防静电地面。
04
巡检机房清洁度
检查方法:观察机柜内部及表面清洁情况。 正常结果:机柜清洁良好,无积灰,无明显污渍和异物。 异常处理: 1. 佩戴防静电手套。 2. 使用无水酒精清洁机柜表面污渍,注意不要污染到内部板卡和元器件。 3. 将侧面和柜底防尘网拆下,用中性洗涤液清洗,并彻底干燥。 4. 检查机柜内部是否存留有异物并及时去除。 5. 如遇到不能自行处理的问题,应及时上报检修。
05
巡检防尘措施
检查方法:观察机房灰尘。 正常结果:灰尘(直径>5 μm)的浓度≤3×104 粒/m3,无导电性、导磁性和腐蚀性灰尘。 异常处理: 1. 机房门窗边缘加装防尘密封橡胶条。 2. 采用双层玻璃密封窗户。 3. 通过更换工作装、鞋等措施来减少灰尘进入机房。 4. 机房内及周围保证不存在强磁、强电或强腐蚀性物体,以免产生有害粉尘。 5. 使用吸尘器处理地面灰尘。 注意事项:
  • 由于在实际日常维护过程中,主要通过维护人员肉眼观察,应保证设备不积灰、不污染。
  • 设备安装在有人值守机房时,维护人员应该每日检查防尘措施是否落实。
  • 设备安装在无人值守机房时,维护人员应该每月检查一次防尘措施是否落实。
06
巡检电源电压
仪表要求:万用表或网管服务器。 检查方法:通过万用表测量输入电源的交、直流电压,或通过网管服务器采集电源电压数据并记录。 正常结果: 交流电压范围:100 V ~ 240 V。 直流电压范围:-57.6 V ~ -40 V(标称电压:-48 V) 异常处理:当测试结果不正常或参数超出范围时,应及时检查输入电源电压。
07
巡检电源线和地线
检查方法:检查电源线、地线连接是否牢固,是否有锈蚀。 正常结果:电源线、地线连接牢固,无锈蚀。 异常处理:当电源线、地线连接有问题,请立即重新连接或更换。 注意事项:
  • 由于各机柜直接与外部线缆相连,为防止异常电压、电流通过外部线缆串入而烧毁设备,严禁将配线架地同工作地、保护地连接到一起。
  • 220 V市电在直接接入一次电源前,必须增加相应防雷装置。
完成巡检任务后,需记录巡检结果或填写巡检报告。对于有异常的问题,应及时处理和整改。
其实,通信机房的巡检项目大同小异,各地巡检时应结合本地巡检项目来进行。
最后,总结一句“巡检无小事,运维靠大家”。年底了,小伙伴们赶紧去给机房安排个巡检吧。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
