当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦PCT2075数字温度传感器的有关报道。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦PCT2075数字温度传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
一、PCT2075数字温度传感器引言
PCT2075是一款温度-数字转换器,在‑25 °C至+100 °C温度范围内准确度为±1 °C。该器件采用片内带隙温度传感器和Σ-Δ型A-D转换技术制造,提供过温检测输出,可直接替代其他LM75系列温度传感器。该器件集成一系列数据寄存器:配置寄存器(Conf),用于存储器件设置,如器件工作模式、OS工作模式、OS极性和OS故障队列;温度寄存器(Temp),用于存储数字温度读数;设定点寄存器(Tos和Thyst),用于存储可编程过温关断和迟滞限值以及可编程温度传感器采样时间Tidle,可通过双线式串行I²C总线超快速模式(Fm+)接口与控制器通信。
二、PCT2075常规操作介绍
PCT2075使用片内带隙传感器以0.125℃的分辨率测量设备温度,并将11位模数转换产生的11位二进制补码数字数据存储到设备Temp寄存器中。 I2C总线上的控制器可以随时读取此Temp寄存器。 读取温度数据不会影响读取操作过程中正在进行的转换。
可以将PCT2075设置为以两种模式工作:正常或关机。在正常操作模式下,温度数字转换每100 ms或其他编程值执行一次,并且温度寄存器在每次转换结束时更新。 在每个约100 ms的“转换周期”(Tconv)中,该设备仅花费约28 ms(称为“温度转换时间”(tconv(T)))完成温度到数据的转换,然后在 剩余时间。 实施此功能可显着降低设备功耗。
在关断模式下,器件变为空闲状态,数据转换被禁用,Temp寄存器保存最新结果。 但是,设备I2C总线接口仍处于活动状态,并且可以执行寄存器写/读操作。 可以通过对配置寄存器的位B0进行编程来控制器件的工作模式。 当设备上电或从关闭状态恢复为正常模式时,便会启动温度转换。
此外,在正常模式下每次转换结束时,Temp寄存器中的温度数据(或Temp)将自动与Tos寄存器中存储的过热关闭阈值数据(或Tots)以及磁滞数据(或Thys)进行比较。 )存储在Thyst寄存器中,以便相应地设置设备OS输出的状态。 器件的Tos和Thyst寄存器具有写/读功能,并且都使用9位二进制补码数字数据进行操作。 为了与此9位操作匹配,Temp寄存器仅将其11位数据的9 MSB位用于比较。
OS输出响应比较操作的方式取决于配置位B1选择的OS操作模式以及配置位B3和B4定义的用户定义故障队列。
在OS比较器模式下,OS输出的行为类似于恒温器。 当温度超过小数点时,它将变为活动状态;当温度下降到Thys以下时,将被重置。读取设备寄存器或将设备置于关机状态不会更改OS输出的状态。 在这种情况下,OS输出可用于控制冷却风扇或热敏开关。
在OS中断模式下,OS输出用于热中断。 当设备加电时,仅当温度超过Tots时才激活OS输出,然后它将无限期保持活动状态,直到通过读取任何寄存器将其复位为止。通过交叉Tots激活OS输出然后重置后,仅当Temp降至Thys以下时才可以再次激活OS输出;否则,必须重新激活OS输出。 然后,它会无限期保持活动状态,直到通过读取任何寄存器将其复位为止。操作系统中断操作将按以下顺序继续:Tots跳闸,复位,Thys跳闸,复位,Tots跳闸,复位,Thys跳闸,复位等。通过将配置寄存器的位0设置为器件,将设备置于关闭模式 重置操作系统输出。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关恩智浦PCT2075数字温度传感器内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
