当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MPQ2019线性调节器的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来MPS MPQ2019线性调节器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
线性调节器(Linear Regulator)是用于控制线性对象的调节器,它使系统状态和控制变量在控制过程中的给定二次型时间积分达到最小值,又称线性最优调节器。线性调节器的反馈规律也是线性的。它与被控对象一起构成线性二次型最优调节系统。求解线性调节器的调节(反馈)规律称为线性调节器问题,已有一套完整的设计方法。MPS的MPQ2019便是一款优秀的线性调节器。
MPQ2019 是一款低功耗线性调节器,使用高压电池为系统供电。它具有 3V 至 40V 宽输入电压范围、低压差电压和低静态电流。低静态电流和低压差电压可允许其在极低功率电平下工作。因此,MPQ2019 非常适合低功耗微控制器和电池供电设备。
MPQ2019 提供各种固定输出电压选项(要求时):1.8V、1.9V、2.3V、2.5V、3.0V、3.3V、3.45V 和 5.0V;此外,它还提供输出可调选项(1.2V 至 15V)。此调节器输出电流由内部限制,且具有短路保护、过载保护和过温保护功能。
输出可调版本的输出可通过简单的电阻分压器在1.25V至15V范围内调节。 它使用外部反馈,允许用户使用外部电阻分压器设置输出电压。 FB阈值通常为1.25V。
EN为低电平时,IC进入关断模式。在关断模式下,传输晶体管,控制电路,基准电压源和所有偏置均会关闭; 这样可将电源电流降至<1µA。 将EN连接到IN以自动启动。
调节器的输出电流在内部受到限制,并且该器件具有短路,过载和过热保护功能。
峰值输出电流限制在1000mA左右,超过了建议的300mA连续输出电流。当结温过高时,热传感器会向控制逻辑发送信号,以关闭IC。温度充分冷却后,IC将重新启动。
在给定温度下,最大功率输出电流是封装最大功耗的函数。最大功耗取决于外壳和电路板的热阻,管芯结与周围空气之间的温差以及空气流速。 GND和裸露焊盘必须连接到接地层,以确保适当的耗散。
MPQ2019具有一个电源良好(PG)引脚。 PG引脚是内部MOSFET的漏极开路。 它应通过电阻(即100kohm)连接到VOUT或外部电压源(<15V)。 当VFB达到标称值的93%之后,MOSFET关闭并且PG引脚被VOUT或外部电压源拉高。当VFB降至标称值的88%时,PG电压被拉至GND。
在启用控制(EA)方面,EN是一个数字控制引脚,用于打开和关闭调节器。当EN拉至0.3V以下时,芯片将关闭。 当EN被拉至1.8V以上时,芯片启动。 如果不使用此功能,则可以将EN直接连接到Vin。
在输出电容方面,为使操作稳定,请使用X5R或X7R类型的陶瓷电容器(C2),其电容范围为1µF至22µF。该范围内的较大值可改善负载瞬态响应并降低噪声。 可以使用其他介质类型的输出电容器,但不建议使用它们,因为它们的电容会在整个温度范围内与额定值相差很大。为了改善负载瞬态响应,请在与R1并联的地方添加一个小的陶瓷(X5R,X7R或Y5V电介质)2.2nF前馈电容器。 为了稳定工作,不需要前馈电容器。
在输出噪音方面,在正常运行期间,MPQ2019的输出噪声。 对于大多数应用来说,这种噪声可以忽略不计。但是,在包含超过12位的模数转换器(ADC)的应用中,请考虑ADC的电源抑制规范。 R1两端的前馈电容器C2大大降低了输出噪声。
在外部反向电压保护方面,在某些情况下,例如 连接备用电池作为MPQ2019负载时,在将输入拉至地,拉至某个中间电压或悬空时,可以保持输出电压。因此,输出电压高于输入电压。 由于MPQ2019 PMOS调整元件具有体二极管,因此电流将从输出传导至输入,并且不受内部限制。这种无限的反向电流可能会损坏IC。 为避免这种情况,建议在下面的输入处放置一个外部二极管。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
