基本介绍:纸介、聚苯乙烯、薄膜、漆膜、云母电容器你都了解吗?
本文中,小编将对纸介电容器、聚苯乙烯电容器、薄膜电容器、漆膜电容器和云母电容器予以介绍,如果你想对这5款电容器的基本情况有所认识,或者想要增进对它们的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、纸介电容器
纸介电容器是以纸为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器纸,而是电容纸经过浸渍料浸渍过的复合介质,利用这种复合介质与极板构成电容器。
电容器纸与极板经卷绕成芯子后,再经浸渍(浸渍料有极性或非极性,有固体、液体及半液体),然后密封。密封的形式有铝外壳灌注树脂、铁外壳、高压的甚至用陶瓷外壳。纸介电容器有较大的tgδ,所以应用范围只是在直流及低频电路中。而且易老化,老化后就使电容器的介电强度随时间而逐渐下降。该电容器热稳定性较差,因此电容量稳定性不高,工作温度又较低,易吸潮,因此要求好的密封条件,才能保证电容器的质量。
二、聚苯乙烯电容器
聊完纸介电容器,我们再来看看什么是聚苯乙烯电容器。
聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜,故卷绕成形的电容器可以采用自身热收缩聚合的方法做成非密封性结构。对于高精度、需密封的电容器,则用金属或塑料外壳进行灌注封装。用金属膜式电极制作的电容器称为金属化聚苯乙烯薄膜电容器。
三、薄膜电容器
聊完聚苯乙烯电容器,我们再来看看什么是薄膜电容器。
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸酯电容。
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。
四、漆膜电容器
聊完薄膜电容器,我们再来看看什么是漆膜电容器。
漆膜电容器最突出的特点就是体积小,容量大。温度特性和容量稳定性都优于涤纶电容器,它在线路中可取代部分电解电容器。其缺点是工作电压不容易做的太高,一般工作电压为直流40V。国内生产的品种有CQ系列。
五、云母电容器
聊完漆膜电容器,我们再来看看什么是云母电容器。
所谓云母电容器,就是以天然云母作为电容器中间的介质的电容器,其制作方法是:用金属箔或者在云母片上喷涂银层作电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。
云母电容器的介质为云母片,电极有金属箔式的和金属膜式的。早先的云母电容器是由金属箔或在云母片表面上喷银构成电极,再按需要的容量将它们叠片后经浸渍压塑在胶木壳内构成的。如今大多在云母介质上被覆一层银电极,芯子结构是装叠而成的,然后再装入外壳封装而构成电容器。外壳有陶瓷外壳、金属外壳及塑料外壳,常用的为塑料外壳。
以上便是小编此次带来的有关纸介电容器、聚苯乙烯电容器、薄膜电容器、漆膜电容器和云母电容器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
