时钟发生器的作用有哪些?主板对时钟发生器的需求介绍
以下内容中,小编将对时钟发生器的作用以及主板对时钟发生器的需求的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对时钟发生器的了解,和小编一起来看看吧。
一、什么是时钟发生器
时钟发生器是一种电子器件,其价值在于产生时钟信号。根据时钟发生器的功能可知,时钟发生器常用于数字产品中,产品中的组件将随着时钟发生器产生的时钟信号来同步进行运算动作。必须确定的一点是,数字产品必须有时钟的控制,才能精确处理数字信号,这使得时钟发生器的应用于发展得到进一步的提高。若时钟发生器产生的时钟信号不稳定,轻则造成数字信号传送上的失误,重则导致数字设备无法正常运作。
二、时钟发生器的作用有哪些
1、时钟发生器可以在主板启动的时候,提供符合要求的时钟信号,让主板可以正常启动;
2、时钟发生器可以在主板正常运行的时候,及时产生总线需要的时钟信号。这些由时钟发生器产生的信号,便可进一步协调内存芯片的时钟频率。时钟发生器芯片或晶振如果产生了故障,系统可能不能正常运行,最严重的情况下系统将不能启动。系统不能正常运行具体表现为突然莫名其妙地死机,有时运行正常有时又不正常等。小编在此建议,如果时钟发生器发生了故障,不要自己动手维修,专业的事情交给专业的人。
时钟发生器的电子组件以稳定的间隔连续产生电压脉冲,产品中的所有组件将与此时钟同步执行操作。 简而言之,数字产品必须受时钟控制才能像生物心跳一样准确地处理数字信号。如果时钟不稳定,则可能导致数字信号传输错误或导致数字设备无法正常运行。
时钟发生器的技术朝向高频化发展,以满足PC市场的需求,采用非挥发型硅氧化氮氧化硅(SONOS, SILICON oxide nitride oxide SILICON)技术,可制作出高效能的200MHz时钟组件,并可透过桌上型平台的编译程序直接进行编程。透过此编译工具的协助,系统设计人员甚至不需熟悉PLL技术,即可完成输入与输出时钟的设定,缩短产品上市前的设计时间。
三、主机板时钟发生器时钟电路的需求
看完时钟发生器的作用后,我们再来看看主机板时钟发生器时钟电路的需求。
如果你是硬件相关工作人员,那么你肯定知道工作时钟对于主机板上的处理器、芯片组和主存储器等几个主要的组件的重要程度。依据摩尔定律,中央处理器CPU的外部频率会越来越高。小编提醒大家,在CPU上标示的工作速度并不是外部频率哦,而是我们常说的内频。那么,内频与外频有什么关系呢?内频 = 外频 * 倍频。前端总线(FSB)是连接处理器和北桥芯片的媒介,FSB以CPU的外频作为工作标准。在每个周期内,FSB将完成两次或四次的数据传输任务。按照这个理论,如果外频是200MHz,完成4次传输,就可以得到800MHz的FSB速度。
主机板上的各种组件需求的工作频率不是都是一样的,所以主机板的时钟电路需具备提供各种不同工作频率的能力。在以前的主机板设计当中,石英振荡器是担当着产生工作时钟频率的角色。但是,它存在一个缺点,那便是一次只能输出一种频率。而在现在,主板通常需要多种不同的时钟频率,由此可见,老式的设计不再复合我们的需求。因此,很多厂商便推出了一款功能强大、可产生多种频率的芯片。本质上,该类型芯片是将多个振荡电路集成到了自身。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关时钟发生器作用、主板对时钟发生器时钟电路的需求的所有介绍,如果你想了解更多有关时钟发生器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
