当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在下述的内容中,小编将会对电磁测量的作用、方法、误差等相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对电磁测量的作用、方法、误差等相关消息予以报道,如果电磁测量是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、电磁测量引言
电磁现象是自然界中最普遍的物理现象之一。在人们还没有揭示出电和磁之间的关系之前,仅能根据它们本身的力效应制作简单仪器,分别观察电和磁的现象。磁测量仪器的出现远在电测量仪器之前。电磁测量对象以电学量和磁学量为主。电学量包括电学量(如电压U、电流I、电功率P、无功功率Q、功率因数等)和电参数(如电阻R、电容C、自感L、互感M等)。其中,U和I是基本量,其他一些电学量可以通过它们间接得到。磁学量包括磁通Φ、磁通密度(磁感应强度)B、磁场强度 H、磁导率μ 、铁损等。其中B与H为基本量。50年代以后出现的数字测量技术,则以时间、频率(或脉冲数)为基本量。
二、电磁测量的作用
电磁测量推动了很多领域的发展,比如电工技术。可以说,在电工技术的发展过程中,电磁测量是“德高位重”的功臣。在发展早期,很多科学家在电磁测量方面作过诸多探讨、实验。1785年,因为C.-A.库仑的发现,库仑定律从此问世。正因如此,越来越多的科学能人加入电磁关系的研究当中。为了更好的研究电磁关系,科学家们发明出了很多专用、靠谱、适用、具备创造性的测量仪器和测量方法。纵观历史,测量方案的制订者、测量方法的提出者和测量仪器的创制者都是曾经对电磁学理论具有重大贡献的科学家。
三、电磁测量常用方法
常用的电磁测量方法包括:
①单表法
利用电表指示或其变化确定测量结果,例如半偏法测电表本身的内阻,替代法测电阻等。
②电压表-电流表法
将电压表和电流表联合起来测量电参数。最早用于测电阻,电桥的电路即从这一方法的电路演化而成。
③谐振法
利用电谐振原理测量电量(如频率)或电参数(如电感、电容和电阻)。
④过渡过程法
利用被测量的动态过程进行测量。如利用电容放电测大电阻或大电容,用冲击法测磁通变化等。
四、电磁测量误差
由于电磁测量与一般测量一样总是存在误差,因而不断寻求新的测量方法,提高原有仪表的性能,消减测量误差,已成为研究测量方法的重要课题。在实际测量中,并不是每一项测量任务都要求获得尽量高的准确度。因此,在决定采用何种测量方法时,应注意使这种方法所达到的准确度与测量任务的要求相适应。
五、电磁测量法能否应用井下环空流量?
井下环空流量电磁测量系统所有部件均在管柱内部,其内外表面平整光滑,不会影响正常钻井生产,且测量系统无活动部件,在井下强振动环境下,其耐用性相对较好,钻柱内流体流动状态为湍流, 对其他类型的测量方式的精度有较大影响,但井下环空流量电磁测量系统理论上灵敏系数不受湍流影响,测量结果不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及一定范围内的电导率变化的影响, 可以用于钻井液这类两相流体测量。
因此,电磁测量法极其适用于井下环空流量测量。对井下环空流量电磁测量系统的基础理论进行研究,建立井下环空流量电磁测量系统仿真模型,并在地面搭建测量系统样机完成标定及瞬时流量测试, 可以为后续井下环空流量电磁测量系统的实现提供指导。该技术的研究对防止溢流和井漏等问题的发生,并实现在深井窄泥浆密度窗口条件下的安全、快速钻井具有重大作用和意义。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关电磁测量的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
