阿里一面:如何保证API接口数据安全?
来源:https://www.toutiao.com/i6869353034188030471
前言
前后端分离的开发方式,我们以接口为标准来进行推动,定义好接口,各自开发自己的功能,最后进行联调整合。无论是开发原生的APP还是webapp还是PC端的软件,只要是前后端分离的模式,就避免不了调用后端提供的接口来进行业务交互。
网页或者app,只要抓下包就可以清楚的知道这个请求获取到的数据,也可以伪造请求去获取或攻击服务器;也对爬虫工程师来说是一种福音,要抓你的数据简直轻而易举。那我们怎么去解决这些问题呢?
接口签名
我们先考虑一下接口数据被伪造,以及接口被重复调用的问题,要解决这个问题我们就要用到接口签名的方案,
签名流程
签名规则
1、线下分配appid和appsecret,针对不同的调用方分配不同的appid和appsecret
2、加入timestamp(时间戳),5分钟内数据有效
3、加入临时流水号 nonce(防止重复提交),至少为10位。针对查询接口,流水号只用于日志落地,便于后期日志核查。针对办理类接口需校验流水号在有效期内的唯一性,以避免重复请求。
4、加入签名字段signature,所有数据的签名信息。
以上字段放在请求头中。
签名的生成
签名signature字段生成规则
所有动态参数 = 请求头部分 + 请求URL地址 + 请求Request参数 + 请求Body
上面的动态参数以key-value的格式存储,并以key值正序排序,进行拼接
最后拼接的字符串 在拼接appSecret
signature = DigestUtils.md5DigestAsHex(sortParamsMap + appSecret)
即拼接成一个字符串,然后做md5不可逆加密
请求头部分
请求头=“appId=xxxx&nonce=xxxx×tamp=xxxx&sign=xxx”
请求头中的4个参数是必须要传的,否则直接报异常
请求URL地址
请求URL地址
https://mso.xxxx.com.cn/api/user
请求Request参数
即请求为Get方式的时候,获取的传入的参数
请求Body
即请求为Post时,请求体Body
从request inputstream中获取保存为String形式
签名算法实现
基本原理其实也比较简单,就是自定义filter,对每个请求进行处理;整体流程如下
1)验证必须的头部参数
2)获取头部参数,request参数,Url请求路径,请求体Body,把这些值放入SortMap中进行排序
3)对SortMap里面的值进行拼接
4)对拼接的值进行加密,生成sign
5)把生成的sign和前端传入的sign进行比较,如果不相同就返回错误
我们来看一下代码
@Component public class SignAuthFilter extends OncePerRequestFilter{ static final String FAVICON = "/favicon.ico"; static final String PREFIX = "attack:signature:"; }
以上是filter类,其中有个appSecret需要自己业务去获取,它的作用主要是区分不同客户端app。并且利用获取到的appSecret参与到sign签名,保证了客户端的请求签名是由我们后台控制的,我们可以为不同的客户端颁发不同的appSecret。
我们再来看看验证头部参数
上图其实就是验证是否传入值;不过其实有个很重要的一点,就是对此请求进行时间验证,如果大于10分钟表示此链接已经超时,防止别人来到这个链接去请求。这个就是防止盗链。
我们在来看看,如何获取各个参数
上面的流程中,会有个额外的安全处理,
防止盗链,我们可以让链接有失效时间
利用nonce参数,防止重复提交
在签名验证成功后,判断是否重复提交,原理就是结合redis,判断是否已经提交过
总结
今天我们用签名的方式,对我们对外提供的接口起到了保护作用;但这种保护仅仅做到了防止别人篡改请求,或者模拟请求。
但是还是缺少对数据自身的安全保护,即请求的参数和返回的数据都是有可能被别人拦截获取的,而这些数据又是明文的,所以只要被拦截,就能获得相应的业务数据。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
