当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]龙芯派、树莓派都是开源硬件,并且都是定位在单板计算机的领域,外设上基本上也差不多。正好手上有这些板子,所以来测试一下手上这些板子的功耗情况。龙芯教育派、树莓派4b、树莓派3b、树莓派2b、树莓派pico的一些正常工作时功耗情况。这些选手的性能评测今天并不是考核的重点,就通过正常的上电运行默认的程序,来对比一下功耗的情况。
龙芯派VS树莓派 运行功耗实测
  • 1.概述
  • 2.龙芯派教育派
  • 3.树莓派2b的功耗情况
  • 4.树莓派3b+的功耗情况
  • 5.树莓派4b的功耗情况
  • 6.树莓派pico功耗情况
  • 7.总结
1.概述
2.龙芯派教育派
龙芯派搭载两个 2K1000 处理器(主频 1GHz,CPU GS264),板载 DDR3 颗粒,实现 DDR3 的运行存储功能。实现了 GPIO 的输入输出,中断功能。板上集成 1 个网 口,集成 3 个 USB 接口,HDMI 接口,LCD 接口,音频输入/输出,集成 SD 卡接口,集成 2 个 CAN 接口,集成 RTC 计时功能。可以外扩 WIFI 模块。2K 龙芯派可以广泛应用于信息安 全、电力、轨道交通、工业控制、信号处理、数据通信、信息教育等领域。
主要的优势在于外设扩展丰富,64位,并且是国产自主。
在操作系统上,目前支持debian系统比较完善,所以现在满负荷,不接任何外设的情况下运行debian系统查看功耗。
实测下来,稳定运行时,电流在1.5A~1.6A左右。该芯片发热比较厉害,所以需要加散热片。
另外手上还有一个龙芯派,但是由于不是USB供电,暂时没法得出功耗情况,但是基本上应该和龙芯教育派一样,因为外设一致。
当前龙芯派的的使用,还是要用外部的供电器供电,比如手机充电器等等,用电脑的usb供电根本跑步不起来。所以这个板子的功耗在嵌入式领域是比较大的。另外CPU温度也比较高,夏天没有风扇的情况下,有点烫手。
3.树莓派2b的功耗情况
树莓派2采用4核Broadcom BCM2836 (ARMv7-A)芯片,双核VideoCore IV GPU和1GB内存。主频为900MHz。
系统运行Raspberry Pi OS。
系统上电运行最大300ma左右。
稳定电流220ma。
4.树莓派3b+的功耗情况
树莓派3b+是4核 Broadcom BCM2837 (ARMv8-A) 1.2GHz,双核VideoCore IV GPU,1GB内存。
其优势在于64位,架构是arm a53,是armv8架构。
系统运行Raspberry Pi OS。当前不接任何外设
对于最高电流情况:
正常运行稳定时的电流:
5.树莓派4b的功耗情况
树莓派4B的核心处理器为博通BCM2711(四核1.5GHz,Cortex A72架构,树莓派3是四核A53)。LPDDR4内存,由5V/3A USB-C供电或GPIO 5V。
系统运行Raspberry Pi OS。当前不接外设。
运行时功耗的情况:
最高功耗基本上在600ma左右。
平均功耗在500ma左右。
6.树莓派pico功耗情况
树莓派pico是双核 Arm Cortex-M0 + @ 133MHz, 芯片内置 264KB SRAM 和 2MB 的板载闪存。
这个是树莓派定位的一款轻量级设备的板子,具体的产品定位不明确,因为没有外设,也没有射频。只有一个mcu。
当前运行系统自带的出厂程序,
其功耗测试
基本稳定在8ma左右。根据芯片介绍,如果做超低功耗应该在15~16ua,这里没做实测。
7.总结
从上述测试结果来看,树莓派2b、3b+、4b差别微小,龙芯派耗电太多,发热也严重,树莓派pico功耗低,是真正的低功耗模块。
总体上来说,龙芯选手的功耗作为单板计算机来说,表现比较差,而树莓派则发挥稳定。板子的功耗控制差距还是有一些的。
END
来源:嵌入式IoT,作者:bigmagic
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
