在光伏电站中常见的组串式逆变器的发展以及它的优缺点解析
在科技的发展道路上,离不开能源的助力,特别是再科技飞速发展的今天,而地球上的能源有限,就需要科研人员不断开发新能源,这就再当下最需要研发太阳能的使用。
这些年来我国光伏产业发展迅猛,2018光伏装机量超过43GW。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光伏项目70/80kW及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网的光伏电站中,组串式逆变器也有逐步替代集中型逆变器的趋势。
近年来,组串式地面电站已在世界范围内广泛使用。与集中式电站相比,组串式电站具有明显的优势,主要体现在:发电量大,占地面积小,无机房,运行可靠,维护方便,简单。特别是对于分布式屋顶以及山区和丘陵项目,解决方案具有无与伦比的优势。
组串式逆变器基于模块化概念。每个光伏串(1-5kw)都通过一个逆变器,几块太阳能电池板形成一条功率从几百瓦到几千瓦的串。小功率单相逆变器在DC端具有最大的功率峰值跟踪,在AC端并联连接,已成为国际市场上最受欢迎的逆变器。
变频器的散热主要包括自然散热和风冷散热。影响散热能力的关键因素是对流传热系数。通常,风冷散热的传热系数比自然对流的传热系数高一个数量级。因此,在组串式逆变器外部增加风扇可以大大提高散热能力。工业制造商通常使用这种方法进行散热。但是,组串式逆变器的应用环境较差,对外部风扇的保护性能要求较高。当前的室外风扇防护等级通常只能达到IP54 / IP55,而外部风扇设计使整个系统的防护等级无法达到IP65。本文以京福源SUNTREE系列70 / 80K为例,在光伏电站项目中,简要介绍了组串式逆变器与集中式逆变器相比的优势。
节省直流汇流箱的成本。 SUNTREE 70 / 80K采用12通道输入设计和熔断器保护,并集成了DC汇流箱功能(会聚,防雷,开关,防反接等),并且每串都可以直接连接至DC的DC输入。无需添加直流汇流设备。简化系统设计并节省系统成本,同时还降低了故障风险。它采用防水冷却风扇,并且与机器的内部电路板完全隔离。主体达到IP65防护等级,可以满足室外安装条件,并且可以直接壁装。不需要复杂的逆变器室(消防,空调,照明等)。
由于组串式逆变器主要在高温,灰尘,风吹日晒,雨淋等恶劣的室外应用中工作,因此,如果使用强制风冷,则风扇很容易损坏,使用寿命短。频繁更换风扇会影响产品。除了发电能力外,还将带来昂贵的维护费用;此外,如果将逆变器安装在用户的外墙或阁楼上,则强制风冷的噪音很容易引起客户投诉。但是,使用自然散热,无风扇,产品运行的长期可靠性高,噪音低的产品,因此自发热和无风扇设计已成为户外小功率逆变器的关键竞争力。
电子元件很多,功率器件和信号电路在同一块板上,设计和制造困难,可靠性略差。功率设备的电气间隙很小,不适合高海拔地区。在室外安装时,风和日光很容易导致外壳和散热器老化。当多个逆变器并联时,总谐波很高,单个逆变器的THDI可以控制在2%以上。但是,如果并联连接40个以上的逆变器,则总谐波会重叠,难以抑制。发生共振。
随着组串式逆变器的大量商用,高发电量,维护便捷甚至免维护是客户关注的核心指标,逆变器外部风扇的存在对以上指标的实现是一道严重障碍,因此无外部风扇设计对组串式逆变器来说,既是挑战,也是未来必然的发展趋势。相信再过几年到几十年,当人类利用太阳能的技术很成熟的时候,这样就有了无穷尽的能源供给社会的使用,再当下就需要研究者更加努力研究新技术。
