什么是甲、乙类功率放大器?功率放大器如何选择?
在这篇文章中,小编将对功率放大器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述功率放大器的基本内容、甲类功率放大器、乙类功率放大器和功率放大器的选购技巧,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、功率放大器基本介绍
功率放大器又被称为“功放”,是指可以产生最大功率输出以在给定失真率下驱动某个负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音频系统中起着“组织和协调”的关键作用,并且在一定程度上支配着整个系统是否可以提供良好的音质输出。功率管是电路中最易损坏的设备,主要原因是管子的实际耗散功率超过额定值。功率管的耗散功率取决于管内部集电极的结温,当温度超过管能承受的温度时,在最高温度下,管电流急剧增加,晶体管烧坏。此外,功率放大器的非线性失真较小,总谐波失真系数表示为输出信号总谐波分量的均方根值与基波分量有效值的百分比,而系统的不完全线性则是引起谐波失真的主要原因和罪魁祸首。
二、两类功率放大器介绍
经过上面的介绍,想必大家对功率放大器已经具备基本的认识。下面,咱们一起来看看甲类功率放大器和乙类功率放大器。
(一)纯甲类功率放大器
纯甲类功率放大器,也通常被我们喊为A类功率放大器,它是完全线性的放大器。 当纯A类功率放大器工作时,无论是否有信号,晶体管的正和负通道始终处于打开状态,这表明,更多的功率被消耗为热量。纯A类功率放大器在汽车音频应用中相对罕见,例如意大利的Sinfoni高品质系列。这是因为纯A类功率放大器的效率非常低,通常仅为20%至30%。 但是,音频发烧友对它的声音表现却是充满热爱。
(二)乙类功率放大器
乙类功率放大器,通常情况下也被我们喊作B类功率放大器,是线性放大器中的一种,但其工作原理与纯A类功率放大器却是完全不同、存在很大的区别。当B类功率放大器工作时,除非有信号输入,否则晶体管的正负通道通常会关闭。也就表明了,当正相信号到来时,只有正相通道起作用,而负相通道便会处于关闭状态。可以看出,这两种通道不能同时打开,这样做的好处在于,没有信号的通道将不会有功率上的损耗。但是,当打开和关闭正负通道时,经常会产生交叉失真,尤其是在低电平时。因此,B类功率放大器并不是真正的高保真功率放大器。
通过小编的简单讲解,想必大家对甲乙类功率放大器已经具备了初步认识。接下来,我们来看看怎么来选择一款合适的功率放大器。
三、如何选择功率放大器
在我们选择功率放大器的时候,我们必须关注到一些比较重要的技术指标:
1.输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力,该值越大,抗干扰能力越强。在实际中,我们尽量选择输入阻抗大的功率放大器,这样在应用过程中,我们才能获得更好的效果;
2.失真度:是指输出信号与输入信号相比的失真度。通常情况下,数值越小,质量越好。所以,我们在选择功率放大器的时候,需要考虑到该参数,因为该参数跟质量挂钩;
3.信噪比:是指音乐信号与输出信号中的噪声信号之间的比率。值越大,声音越清晰。
小编提醒大家,大家在购买之前,一定要完全了解即将购买的功率放大器的应用环境,以及未来可能会用到的环境,这样才能为我们选择合适的功率放大器提供标准。
以上便是小编此次带来的有关甲类功率放大器、乙类功率放大器和功率放大器的选购技巧的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
