想要汽车级低静态电流同步降压变换器?或许MPQ4433是不错的选择!
在这篇文章中,小编将对MPS MPQ4433低静态电流同步降压变换器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、MPQ4433同步降压变换器概述
MPQ4433是一款内部集成了上下管功率 MOSFET 的频率可调(350kHz至2.5MHz)降压开关调节器。它采用电流控制模式,可以提供高达3A高效输出电流,具有快速环路响应。其3.3V 至 36V的 宽工作输入电压范围使其适用于汽车输入环境中的各种降压应用。
MPQ4433因其极低的静态电流非常适合电池供电应用。它 采用AAM(高级异步调制)模式,通过在轻载条件下降低开关频率,减少开关和栅极驱动损耗,来实现高效工作。
其标准特性还包括软启动(SS)、外部时钟同步、使能(EN)控制 以及电源正常(PG)指示功能。冷车启动时提供高占空比和低压差模式。该芯片还提供带谷值电流检测的过流保护(OCP),以防止电感电流过冲。打嗝模式的短路保护大大降低了短路状态下的平均电流。其过温关断保护提供了高可靠性和高容错能力。
二、MPQ4433同步降压变换器详述
1. 过电流保护(OCP)和hiccup
MPQ4433具有逐周期峰值电流限制保护功能,具有谷值电流检测和打ic模式。
功率MOSFET电流通过电流检测MOSFET进行精确检测。然后将电流馈入高速电流比较器以进行电流模式控制。
在HS-FET导通状态期间,如果感测到的电流超过COMP高钳位电压设置的峰值电流极限值,则HS-FET立即关闭。然后,LS-FET导通以释放能量,并且电感器电流减小。除非电感器的谷值电流低于某个电流阈值(谷值电流限制),否则HS-FET仍将保持关断,即使内部时钟脉冲为高电平也是如此。
如果在内部时钟脉冲为高电平时电感器电流未降至谷值电流限制以下,则HS-FET会丢失时钟,并且开关频率将降至标称值的一半。峰值和谷值电流限制均阻止电感电流运行
在过载或短路情况下远离。
当输出短路接地时,导致输出电压降至其标称输出的55%以下,同时峰值电流限制被踢,该器件将认为这是输出完全短路并立即触发打ic模式,以周期性地重启器件。
在hiccup模式下,MPQ4433禁用其输出功率级,并缓慢使软启动电容器放电。当软启动电容器完全放电时,MPQ4433会以完全软启动的方式重启。如果软启动结束后仍然存在短路状态,则设备会重复执行此操作,直到故障消除,然后输出恢复到稳压水平为止。此保护模式可大大降低平均短路电流,从而减轻了散热和保护调节器。
2. 浮动驱动程序和自举充电
一个0.1μF至1μF的外部自举电容器为浮动功率MOSFET驱动器供电。 浮动驱动器具有自己的UVLO保护,具有2.5V的上升阈值和200mV的滞后电压。当LS-FET导通时,自举电容器电压通过PMOS传输晶体管从VCC充电至〜5V。
在高占空比操作或睡眠模式条件下,自举充电可用的时间段较短,因此自举电容器可能无法充分充电。 如果外部电路没有足够的电压或时间给自举电容器充电,则可以使用额外的外部电路来确保自举电压处于正常工作区域。
3. BST刷新
为了改善压降,只要BST到SW的电压大于2.5V,MPQ4433就可以在接近100%的占空比下工作。当从BST到SW的电压下降到2.5V以下时,将使用UVLO电路关闭HS-FET,这将迫使LS-FET导通以刷新BST电容器上的电荷。
由于来自BST电容器的电源电流很低,因此与刷新电容器相比,HS-FET可以保持导通的开关周期更多,从而使开关调节器的有效占空比较高。 稳压器压降期间的有效占空比主要受HS-FET,LS-FET两端的压降,电感器电阻和印刷电路板电阻的影响。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
