当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]2020年可以说是极不平凡的一年。2020年,我国乃至世界暴发了新冠肺炎疫情。在抗击新冠肺炎的过程中,测温人脸识别考勤机发挥了重要的作用。
为了避免人流太多引起疫情传播,今年很多地方都提倡原地过年,预计车站、高铁站和机场的人流都会有所减少。但春节还是得过,商场超市在经历去年的疫情停业后,今年都想创造更多营收。本地商场超市在开门迎客的同时,也要做好充足的防疫措施。例如在入口处安装智能人脸识别测温机或远距离智能测温枪,可以在无接触的情况下同时进行多人测温。与传统的人工测温手段相比,在客流量大的商场超市入口设置智能人脸识别测温机和智能测温枪,可以加快测温效率和通行速度,减少人们在门口测温造成的拥挤。以智能人脸识别测温机和智能测温枪的无人测温手段代替人工测温,也能减少繁重工作量,降低人际频繁接触带来的传播风险。
以我们研发的测温人脸识别考勤机为例,可以采用单点测温技术进行温度检测,测温精度在±0.3°,测温时间少于1秒,并支持语音播报和颜色提示,环形指示灯带在温度异常时显示红色、温度正常时显示绿色。另外,测温人脸识别考勤机内置电池,支持超长时间续航和移动网络,可移动使用;选配NFC功能,满足多种使用场景需求。
智能人脸识别测温机还有一个好处就是通过人脸识别,可快速识别人脸。商场超市这些公共场所人多且杂,一旦出现确诊患者,可以根据人脸识别进行疫情溯源和行动轨迹记录,可以快速锁定密切接触人群,快速控制疫情扩散。
人脸采集:和手机的人脸识别一样,第一步是需要对你的面部进行采集。在第一次录入人脸数据时,需要通过摄像头对你脸部的正面、左右侧面进行采集。这是目前普遍的人脸识别门禁的做法,而智联达人脸识别门禁则有所不同,它除了支持现场的人脸识别数据采集,还支持由用户终端上传人脸识别数据,再通过管理员后台审核通过就可以完成数据的首次录入。
人脸比对:前面说到,做好建模存储生成索引后,只需要在人脸识别门禁面前走过,摄像头会动态跟踪取样并生成特征数据,再通过和比对库中的数据进行匹配,就可以快速的确认这个人的身份,并显示与这个人绑定的相关信息。另,在人脸识别技术应用到手机的初期,就出现过使用照片骗过人脸识别系统并成功解锁手机的案例。归根到底,这只是算法的问题,目前除了手机,人脸识别门禁也采用了3D面部识别的技术,能够判断是真人还是照片,有效的解决了这个尴尬的问题。
测温人脸识别考勤机除了可以作为测温人脸识别考勤机,还能延伸出更多应用场景,例如办公会议上的刷脸签到,公司来访登记的人脸识别登记,结合闸机使用,也可以作为测温人脸识别出入门禁机,只要检测体温正常,并且通过人脸识别的身份核验后,测温人脸识别出入门禁机才能开门,让人员进入,一秒完成测温、信息登记和核验身份三大步骤,无需人工核验。这些应用在24小时运作的办公楼等场所,也能减轻人手压力,又保证场所的正常运作。
当人脸数据采集完成后,会通过后台系统的统一处理,比如提取人脸的特征并进行数字化建模并加密存储进数据库生成索引。并且绑定属于这个人的所有信息如姓名、住址等信息,方便物业公司和网格人员的管理。后面在通过人脸识别门禁的摄像头取样的时候,就可以拿当前取样的人脸识别分析和后台人脸模型的特征进行搜索匹配。做好建模存储生成索引后,只需要在人脸识别门禁面前走过,摄像头会动态跟踪取样并生成特征数据,再通过和比对库中的数据进行匹配,就可以快速的确认这个人的身份,并显示与这个人绑定的相关信息。另,在人脸识别技术应用到手机的初期,就出现过使用照片骗过人脸识别系统并成功解锁手机的案例。归根到底,这只是算法的问题,目前除了手机,人脸识别门禁也采用了3D面部识别的技术,能够判断是真人还是照片,有效的解决了这个尴尬的问题。
小编相信,在未来,随着人脸识别技术的不断发展和成熟,人脸识别技术将给社会和我们的生活带来更大的好处。
