信号发生器的这两种应用你了解吗?DDS信号发生器功能介绍
信号发生器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对信号发生器的两类应用以及DDS信号发生器的功能的相关情况有所认识和了解,详细内容如下。
一、信号发生器应用一
电台、对讲机的接收通道的故障可以由信号发生器检测到,在检测过程中,信号发生器将对接收通路之中的每一级放大和滤波器按照前级往后级的顺序实施检测,并对比它们有没有达到设计时规定的放大量或者有无滤波电路衰减过大的情况。可以看出,信号发生器在检测过程中无疑发挥着标准信号源的作用。在对讲机天线输入端,信号源将输入一个幅度已知的信号,输入的信号在经过频率高的示波器或者高频电压表时,使用信号发生器检测信号的增益情况。通过逐级检测,我们便可以定位到存在异常的增益单元。针对异常单元,我们可以再次进行详细检查以定位出含故障的零件。
二、信号发生器应用二
在了解了信号发生器的一方面的应用后,下面,我们再来看看信号发生器的第二个方面的应用。
信号发生器可以用来校准对讲机和接收机的信号强度表,信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色。按照各机型的维修手册要求,在校准频点输入特定强度的信号,此时校正S信号强度表的实际指示。在实际调整中,我们可以看到,虽然国际上有接收机S信号表指示的参考场强标准,但现在很多厂家都执行自家的标准,使S表指示偏大而指示范围偏小,给用户的感觉就是S表指示很容易满表,暗示用户它的接收灵敏度高。
三、DDS信号发生器功能
函数波形的完整周期存储在存储器查找表中,相位累加器跟踪输出功能的当前相位。 为了输出非常低的频率,采样的样本之间的相位差(Δ)应当很小很小。 例如,非常慢的正弦波可能具有1度的Δ相位。 然后,波形的样本0将采用0度的正弦波幅度,而波形的样本1将采用1度的正弦波幅度,依此类推,我们便可以得到其它的情况下的正弦波幅度。 在进行360次采样后,将输出所有360度正弦曲线,也就是输出一个周期的正弦波幅度曲线。
通常,更快的正弦波具有10度Δ相位。在这种情况下,可以通过36个样本获得完整的正弦波周期。在采样率保持恒定的情况下,较快的正弦波频率将比较慢的正弦波频率快10倍。这也表明,恒定的正弦波频率的输出由恒定的Δ相位确定。 DDS技术的优势在于可以通过频率计调节信号的Δ相位。其中,频率表可以由函数发生器指定,频率表中包含的每个部分主要由两个方面组成,一个是波形频率,另一个是持续时间。函数发生器按顺序生成每个定义的频率段。频率表的功能是构造两种信号,一种是跳变信号,另一种是频率扫频信号。在DDS的作用之下,函数发生器的相位可以通过连续变化的方式完成从一个极到另一个极的跳跃。矢量信号发生器的优点是它提供了强大的解决方案,并具有超高的灵活性。具有这两个优点,矢量信号发生器可用于诸多传统领域和新兴领域。在这些应用的新兴领域中,我们最常见的领域其实是有三个,这三个领域分别是:无线传感器网络、射频识别以及无线电。
那么,通过上面对DDS信号发生器的介绍,想必大家对DDS信号发生器的功能已经具备初步的认识。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关信号发生器的两大应用以及DDS信号发生器的功能的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关信号发生器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
