当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对三极管的工作状态、大功率三极管的选用方法以及达林顿三极管的缺点予以介绍。
本文中,小编将对三极管的工作状态、大功率三极管的选用方法以及达林顿三极管的缺点予以介绍,如果你想对三极管的详细情况有所认识,或者想要增进对三极管的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、三级管的工作状态
(一)截止状态
当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
(二)放大状态
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
(三)饱和导通
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
二、大功率三极管的选用
在看完三极管的工作状态后,我们再来看看如何选用一款合适的大功率三极管。根据以下的选择标准,肯定能够帮助大家缓解选择大功率三极管时的头疼。
就大功率晶体管而言,只要它不是高频发射器电路,那么,我们就没有必要去考虑晶体管的特征频率。然后,对于三极管的集电极-发射极反向击穿电压BVCEO的极限参数而言,它的考虑标准于小功率三极管的要求其实是相同的。我们可以通过三极管的负载条件计算出集电极所允许的最大的电流ICM。除此以外,我们需要重点关注一个问题,那便是三极管集电极的最大允许功耗。为什么这么说呢,因为大功率三极管必须具有良好的散热性能。经过实践我们可以知道,如果缺乏散热器,四十到五十瓦的大功率晶体管也仅仅能够承受两到三瓦的功耗。另一方面,在选择大功率三极管时,需要留有足够的余量。另外,在选择大功率三极管时应当对安装条件加以考虑,因为这关系到大功率三级管的封装问题。
在聊过大功率三极管的选择问题后,我们最后来看下达林顿三极管的一些缺点。
三、达林顿三极管缺点介绍
达林顿三极管的优点在往期文章中已有所阐述,此处仅介绍缺点。
达林顿开关三极管的缺点就是输出压降较一般开关三极管多了一个级数,它是两个三极管输出压降的相加值。由于第一级三极管功率较小,一般输出压降较大,所以造成了达林顿开关三极管是一般开关三级管输出压降3倍左右。使用时要特别注意是否产生高温;另外高放大倍数带来的不良作用就是容易受干扰,在设计线路时也要注意相关的保护措施。
两只三极管同为NPN型,将前级三极管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。这种使用相同类型的三极管组成的达林顿管称为同极型达林顿管。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关三极管的工作状态、大功率三极管的选用方法以及达林顿三极管的缺点内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
