当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池用隔膜,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池用隔膜。
在锂离子电池的结构中,隔膜是关键的内部组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构和内阻,这直接影响电池的容量,循环和安全性能。具有优异性能的隔膜在改善电池的整体性能方面起着重要作用。隔膜技术的难点在于制孔和基体材料制备的工程技术。制孔的工程技术包括隔膜制孔工艺,生产设备和产品稳定性。基体材料的制备包括聚丙烯,聚乙烯材料和添加剂的制备和改性技术。制孔工程技术的难点主要体现在孔隙率不足,厚度不均,强度差等方面。
锂离子电池的四个关键材料是正极材料,负极材料,电解质和隔膜。隔膜的主要功能是隔离正负极,并防止电子通过,同时允许离子通过,从而在充电和放电过程中完成锂离子在正极和负极之间的快速传输。隔膜的性能直接影响电池的内阻,放电容量,循环寿命和电池的安全性能。隔板越薄,孔隙率越高,电池的内阻越低,高倍率放电性能越好。
在锂离子电池中,带电离子在正极和负极之间移动以连续形成电流。电极和隔板位于电池的正极和负极之间。这不仅防止了正极和负极之间的直接接触,而且确保了电解质离子的顺利通过。周震生动地解释说,电池电解液就像一条河。锂离子膜片内置在大坝的腰部,例如长途跋涉船。隔膜孔就像坝闸。负极继续流动,充放电循环结束。
干式单轴拉伸工艺是通过硬质弹性纤维的方法制备低结晶度的高取向PE或PP膜,然后进行高温退火以获得高结晶度的取向膜。该膜首先在低温下拉伸以形成诸如银条纹的缺陷,然后在高温下将缺陷拉开以形成微孔。湿法也称为热诱导相分离法。它在聚烯烃树脂中使用成孔剂(例如液态烃或一些小分子物质),加热并熔融混合,压缩成膜,然后在高温下拉伸。萃取剂洗脱剩余的成孔材料,并且在干燥之后,可以制备互穿的微孔膜材料,该材料目前主要用于单层PE膜。采用这种方法的公司主要包括日本的Asahi Kasei,Tonen和American Entek。
高端膜片通常使用陶瓷材料。如果电解液温度过高,则该材料会膨胀,并且孔会像门一样关闭,从而阻碍离子交换,从而防止电池因高温而破裂。隔膜是锂离子电池基金猜测的具有最高技术壁垒的材料。技术难点在于孔,基体材料和制造设备的工程技术。技术要求高,所以价格也高,占电池总成本的10%以上。
隔膜的微孔结构对于电池的安全性非常重要。当电池过度充电或温度过高时,隔膜会堵塞孔并在电池内部形成开路,以限制电流上升并防止温度进一步上升。隔板的闭孔温度与所用基材有关。 PP隔膜的闭孔温度较高,熔融温度也很高; PE隔板的闭孔温度和熔融温度均较低。熔化温度是指在此温度或更高温度下,隔膜会完全熔化和收缩,并且电极的内部短路会产生高温,从而导致电池解体甚至爆炸。
锂离子电池的发展趋势是进一步降低制造成本,提高安全性和循环寿命,并开发可再生储能电池和电动汽车电池。随着锂离子电池的飞速发展,隔膜的市场和发展前景非常可观。聚烯烃微孔膜具有特殊的结构和性能,在液态锂离子电池中占据绝对优势。改进的性能要求已使隔膜的制备方法多样化,制备工艺不断改进,并且改性技术已得到广泛研究。同时,新型锂离子电池隔膜也将迅速发展。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池用隔膜有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
