关于现在电池行业中的废旧镍氢电池回收现状分析
随着社会的快速发展,我们的废旧镍氢电池也在快速发展,那么你知道废旧镍氢电池回收的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
镍氢电池具有能量密度高,输出功率大,充放电快,对环境无有害重金属元素,成本低等优点。近年来,它们已广泛用于汽车电源行业。但是,随着镍氢电池的广泛使用,也出现了大量的浪费。据统计,2005年镍氢废电池数量达到10亿只。这些废弃的镍氢电池包含7500吨镍,1000吨钴和2500吨轻稀土元素。这些元素进入环境并在一定程度上造成环境污染。另一方面,镍氢电池中的镍,钴和稀土元素是低品位,广泛应用和高价值的有价值的金属元素。因此,废旧镍氢电池是处理未对准电池的宝贵资源。
从环境角度来看,所有电池都不相等。许多回收组织告诉人们将它们放入垃圾桶。另一方面,铅酸电池毒性很大,在许多地方都禁止进入垃圾填埋场。 NiMH电池(也称为NiMH电池)位于中间。它们包含可能对人类和环境造成伤害的金属。但是,在大多数地方,就像使用碱性电池一样,您可以将它们放入垃圾桶。
剥下失效的MH / Ni电池的外壳,从电池芯中分出负极板,使用超声波振动等物理方法获得失效的负极粉,然后对处理过的负极粉进行化学处理,然后按此将负极粉末制成片剂,在非消耗性真空电弧炉中重复熔炼3至4次。去除熔炼锭表面的氧化层,将其压碎并均匀混合。使用ICP方法测量混合的稀土,镍,钴,锰和铝元素的百分比。根据储氢合金元素损失的差异,将镍的含量作为基准,并补充其他必要元素,然后进行冶炼,最终制得性能优良的再生合金。
其中,镍氢电池中的稀土元素广泛用于电子,石化,冶金等行业。开采稀土资源,稀土资源越来越紧张,废镍氢电池中含有大量的稀土元素,因此废镍氢电池和稀土元素的回收不仅可以减少污染,也减轻了资源日益紧张的压力。
顾名思义,NiMH或镍氢金属电池是由镍和氢两种天然元素组合而成。它们是由美国科学家Stanford Ovshinsky发明的,并于1986年首次获得专利。一些NiMH电池看起来就像你可以在杂货店购买的碱性电池。其他产品则是为相应的电子设备定制的电池组。NiMH电池非常适合经常使用且消耗大量能量的产品。
将失效负极粉采用化学处理的方法,利用处理液对合金表面的浸蚀,破坏合金表面的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂受到的浸蚀影响降至最小。采用05mol·L-1的醋酸溶液,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗涤、真空条件下干燥。结果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍属于CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相基本完全消失,说明这些氧化物经化学处理后,表面的氧化物几乎完全被溶解掉。
镍氢电池的阳极储氢材料主要是混合稀土系列的储氢合金。 镍氢电池中的稀土元素主要是轻稀土元素,其中La和Ce相对较大。 目前,金属氢化物镍电池的回收方法主要包括焦化处理技术和湿处理技术。 焦化和纯化技术用于焦化处理。 由于该技术不能有效地从灰烬中回收稀土元素,并且存在能耗高,循环时间长,对设备和设备的要求高以及过程中有害气体等问题,因此在实际应用中受到很大限制。 湿法冶金工艺由于其成熟度,对设备和设备的要求低,成本低以及对环境的污染小而被广泛使用。
NiMH电池也有一些缺点。大量镍对人类和动物健康是危险的。它是一种已知的致癌物质,可引起心血管疾病和高血压,还可损害肝脏和肾脏。一般来说,虽然NiMH电池比NiCd电池的环境友好度更好,因为NiCd电池含有一种叫做镉的有毒重金属。但是,镍氢电池他们仍然可以污染水道和空气。
以上就是废旧镍氢电池回收的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
