当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的18650圆柱形锂离子电池,那么接下来让小编带领大家一起学习18650圆柱形锂离子电池。
作为世界上最成熟的液态锂离子电池,18650圆柱型锂离子电池广泛应用于移动终端设备,特别是平板电脑和智能手机,无论是单电池还是电池组。但是,18650电池的结构特性不可避免地会产生一些缺陷。自从宣布爆炸事故以来,这是由于18650年锂离子电池(组)短路引起的:如果使用不当或自行设计问题,因为该电池将构成锂离子电池(组) )内部压力太大。在泄漏压力的情况下,电池硬壳(钢或铝壳)的压力会导致电池壳爆炸。
18650电池寿命理论是充电1000个循环。由于单位密度的容量大,因此大多数用于笔记本电脑电池。另外,由于18650在工作中具有非常好的稳定性,因此被广泛用于各种电子领域:经常用于高端强光手电筒和便携式电源,无线数据传输器,电加热保暖衣服,鞋子,便携式仪器,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
18650是锂离子电池的鼻祖,这是日本索尼公司为了节省成本而采用的标准锂离子电池。18为直径18mm,65为长度65mm,0为圆柱形电池。普通的18650电池分为锂离子电池、锂铁磷酸盐电池。锂离子电池的公称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂离子电池的公称电压为3.2v,充电截止电压为3.6v,一般容量为1200mAh-3000mAh,一般容量为2200mAh-2600mAh。
容量大18650锂离子电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量只有800mah左右,假如组合起来成18650锂离子电池组,那18650锂离子电池组是随随便便都可以突破5000mah的。
目前,移动电源产品使用锂离子电池作为储能单元。这种锂离子电池有两条技术路线。一种是液态锂离子电池。所谓的18650锂离子电池是根据其18mm直径和65mm高度的规格;另一种是聚合物锂离子电池,一般设计为方形锂离子电池。
一般认为,如果锂离子电池的空载电压低于3.0v,则认为电池已没电(具体值由电池保护板的阈值确定,例如低至2.8v,3.2v)。大多数锂离子电池无法在低于3.2v的空载电压下放电,否则过放电会损坏电池(通常,市场上的锂离子电池只能使用带有保护板的电池,因此过放电也会造成保护盖。无法检测到电池,因此无法为电池充电)。
高安全性能18650锂离子电池具有高安全性能,不爆炸,不易燃;无毒,无污染,并已通过RoHS商标认证;一次即可实现各种安全性能,循环次数大于500;耐高温性能,在65度下放电效率为100%。为了防止电池短路,将18650锂离子电池的正极和负极分开。因此,短路现象可能已减少到极限。可以安装保护板以防止电池过度充电和过度放电,这也可以延长电池的使用寿命。
聚合物锂离子电池还可以用作许多设备的电驱动器,因为它们可以是任何形状。将其应用于移动电源可以满足用户对移动电源的小型化和精炼的需求。但是,聚合物锂离子电池制造成本更高,因为它们使用的材料与液态锂离子电池不同。
18650锂离子电池的最大缺点是体积固定,并且在某些笔记本电脑或某些产品中安装时位置不佳。当然,与其他聚合物锂离子电池相比,该缺点也可以说是一个优点。就锂离子电池的可定制和可变尺寸而言,这是不利的。对于具有指定电池规格的某些产品,它已成为一个优势。相信通过阅读上面的内容,大家对18650圆柱形锂离子电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
